| 造成以上【故障】原因有以下几点: (1)dianyuan电源【故障】。这应该是一个非常简单的【故障】,一般的液晶显示器分机内dianyuan电源和机外dianyuan电源两种,机外的常见一些。不论哪种dianyuan电源,它的结构比CRT显示器的dianyuan电源简单多了,易损的一般是一些小元件,像保险管、整流桥、300V滤波电容、dianyuan电源开关管、dianyuan电源管理IC、整流输出二极管、滤波电容等。 (2)驱动板dianyuan电源稳压电路【故障】。驱动板烧保险或者是稳压芯片出现【故障】,有部分机器是把开关dianyuan电源内置,输出两组dianyuan电源,其中一组是SV,供信号处理用,另外一组是12V提供高压板点背光用,如果开关dianyuan电源部分电路出现【故障】可能会导致两组dianyuan电源均无输出,先查12V电压是否正常,跟着查5V电压是否正常,因为A/D驱动板的MCU芯片的工作电压是5V,所以查找开不了机的【故障】时,先用万用表测量5V电压,如果没有5V电压或者5V电压变得很低,那么一种可能是dianyuan电源电路输入级出现了问题,也就是说12V转换到5V的dianyuan电源部分出了问题,这种【故障】很常见,检查稳压块是否开焊或损坏。另一种可能就是5V的负载加重了,把5V电压拉得很低,换一种说法就是后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负载加重,把5V电压拉得很低,逐一排查后级出现问题的元件,替换掉出现【故障】的元件后,5V能恢复正常,【故障】一般就此解决。 (3)MCU【故障】。经常遇到5V电压恢复正常后还不能正常开机的情况,这种情况也有多种原因,一方面是MCU的程序被冲掉可能会导致不开机,还有就是MCU本身损坏,比如说MCU的I/O口损坏,使MCU扫描不了按键,遇到这种由MCU引起的【故障】,找硬件的问题是没有用的,就算你换了MCU也解决不了问题,因为MCU是需要编程和写码的,除非能购买到写有程序的MCU,但往往价格很难让人接受。所以大多数情况下只能用通用A/D驱动板代换。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-2-5 09:11 , Processed in 0.228721 second(s), 17 queries .
