| 下图为changhong长虹C2588P(NC-2)机芯dianyuan电源部分电路图(NC-3机芯与其基本相同,CN-7机芯电路是该dianyuan电源的简化)。为说明检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的思路和主线,在此再强调一下与维修有密切联系的几个主要特点: 1.待机控制电路 该机芯无专门的待机副dianyuan电源(主副dianyuan电源为同一dianyuan电源),同时为降低待机时的功耗,利用巧妙的设计,通过改变开关振荡的T作状态(强振和弱振)来实现低耗待机功能。这里VQ828的工作状态起关键作用: 当YQ828截止时,光耦NQ826受控于VQ827,整个dianyuan电源工作在正常稳压状态(即强振状态),dianyuan电源输出为115V;当VQ828饱和导通时,光耦NQ826强导通,稳压电路失去作用,整个dianyuan电源处在弱振状态(并非有些书上说的停振).输出电压为38V左右(如检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中接灯泡为假负载,输出电压仅28V左右)。通过原理分析可知,当CPU(10)脚发出待机指令后(输出高电平),整个设计使VQ832,VQ831工作在轮换导通状态,从而使VQ828也工作在导通、饱和两种状态(整个dianyuan电源在强振和弱振之间转换处于所谓间歇振荡状态),这时输出电压为50V~65V,而当CPU(10)脚发出开机指令后(低电平),VQ831被强制截止,VQ828截止,dianyuan电源工作在稳压状态。由以上分析可以看出当机器正常工作时,待机输出电压为50V—65V.当待机电路不正常时,VQ828-般工作在持续饱和或持续截止状态,而不是开关状态,此时输出电压为35V~40V或115V。了解以上特点,在维修中,我们可以通过断开VQ828的方法来缩小【故障】范围:如断开VQ828后,+B电路正常,就说明【故障】在待机控制电路,否则就在开关dianyuan电源电路本身。请注意,在待机过程中.如在+B电路接人灯泡作假负载,电压会下降十几伏。 掌握以上原理,是正确利用开路法的基础。 2.保护电路 该dianyuan电源设有多种保护电路:过压保护、过流保护、欠压保护、延时导通电路等,安全性较高,使电路大面积损坏的可能性大大减小,这样的设计同时使dianyuan电源电路显得复杂,如不掌握其原理检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料会比较困难。不过由于各保护电路的独立性较强,在实际维修中,我们可以将保护电路分别开路来缩小【故障】范围,具体方法在下面的实例中进一步介绍。 3.恒流源激励电路 该dianyuan电源有两路正反馈支路:一路的反馈量是一定的,完成自激振荡;另一路则随着输入电压值自动调整反馈量,来保证开关管的驱动功率不变,即所谓恒流驱动,很好地解决了dianyuan电源效率与稳压范围之间的矛盾。所以,该电路出问题的时候,也会使dianyuan电源的带载能力差,输出电压不稳。在待机状态下,由于负载较轻,恒流激励电路被切断。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-7 11:00 , Processed in 0.167458 second(s), 16 queries .
