分享#故障电视长虹LSIO机芯液晶电视原理与检修
2023-4-30 08:28| 发布者: 开心| 查看: 424| 评论: 0
摘要:   四、控制系统  changhong长虹LSIO机芯液晶电视机控制系统主要由U800及其外接元器件共同组成,完成整机的各种控制及相关【存储器数据】储存,整个控制系统电路框图如下图所示。  图中U800为系统MCU,型号为MM ...
      四、控制系统
  图中U800为系统MCU,型号为MM502,是一块专为液晶显示器、液晶电视机等平板产品开发的新型微处理器。它内置8051内核及l28KB的可编程FLASH-ROM,支持数字信号输人,可直接进行硬件的在线编程,其技术【存储器数据】如下表所示。
  MM502(W状态)维修参考【存储器数据】表引脚符号功能电压(V)备注符号1DA2(LEDG)开机绿灯控制4.8开机时有电压2DA1(LEDR)待机红灯控制0待机时有电压5HSDA2IIC总线2【存储器数据】信号4.8该组总线连接U802、U8016HSCL2IIC总线2时钟信号4.8 40MUTE静音拉制信号输出0静音时为4.8V41/42MT SW0/MT SW1主调谐器伴音制式切换控制0/0 43/44PT SW0/PT SW1子调谐器伴音制式切换控制/本机未用4VDD33.3V内核供电3.3 7RSTMCU复位端0升机瞬间为高电平8VDD+5V供电端5 10VSS地0 1l/12X2/X1晶振端口1.37/1.46测试时会死机14ISCL主IIC总线时钟线3.2 13ISDA主IIC总线【存储器数据】线3.2 15P EN屏驱动电船供电控制端4.8待机为0V9D长虹PF-CTRlD长虹PF切换控制0DMP状态时为5.OV16D长虹PF-IRD长虹PF组件遥控信号输出端口4.8去D长虹PF组件19MIR遥控输入信号3.3 26/27KEY0/KEY1按键输人信号5.0/5.0 28/29MRXD/MTXD程序读写端口4.8/4.8 30BKL ON/OFF逆变器开关控制端口0待机时为5.OV31STANDBY整机开/待机控制端口0待机时为5.OV32SPISIOSD【存储器数据】输入端口0 33SPICEOSD-FLASH使能端口3.2 24长虹SFISOOSD【存储器数据】输出端口0 25SPISCKOSD时钟输入端口0 34RST MST主IC(MST5151)复位信号输出0开机瞬间输出高电平复位信号35RSTN
GMT+8, 2026-1-7 10:59 , Processed in 0.186687 second(s), 16 queries .
