| TV/AV转换是指正常TV收视状态和A/V信号播放状态之间的相互转换。下图是changhong长虹2989型彩电的TV/AV转换电路。其转换的基本工作原理是:机子到视频设备的AV端子及彩电TV/AV处理电路之间的电子开关(TA8628N).通过CPU进行逻辑控制而得以TV/AV转换的。其常见【故障】是无图、无声,光栅正常。 1.CPUTV/AV状态转换信号控制输出端(48)脚 该脚输出TV/AV的控制电平,其电平关系为高电平时为TV状态,低电平时为AV状态。当(48)脚输出高电平时,两只控制三极管VQV02、vQv05均饱和导通,将TA8682N((4)脚钳位在低电平,使其内部的TV信号顺利通过;而VQV02导通后,将注入TA8628N(17)脚的外部视频信号AV短路。同时又将其内部开关将左、右声道的外部输入音频信号阻断。这样便使电视进入内部TV信号畅通无阻,而外部AV信号均被阻断的TV状态。 当(48)脚输出低电平时,VQV02、vQv05均被截止,TA8628N(4)脚跃升为高电平,并使内部的TV/AV开关异位。此时,与上述的TV状态相反,外部输入的AV信号变得畅通无阻,内部的电视信号被阻断。 当TV/AV转换电路出现无图、无声【故障】时,首先应检查CPU(12)脚逻辑电平,是否随TV/AV状态转换有高、低电平变化。若有变化,说明【故障】在CPU(42)脚至TA8628N(4)、(17)脚之间的控制电路,或TA8628N损坏:若无变化,则应检查CPU供电dianyuan电源或CPU内部损坏。 2.TA8628N模拟开关转换电平控制端(4)脚 TA8628N是专用于TV/AV模拟转换电子开关的,其中一组转换开关用于视频信号的转换。当该脚电压近似于ov时,处于TV状态;高于3.5V以上时处于AV状态。由于TA8628N内部信号之间的隔离并不十分理想,在AV状态时.TV信号会对AV信号造成干扰;在TV犬态时,如果外部有AV信号输入,也会对TV信号造成干扰。此时说明TA8628N性能不良,应予以更换。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-7 10:59 , Processed in 0.180843 second(s), 16 queries .
