万宝抽油烟机电机不良的检修
2023-4-30 08:28| 发布者: 开心| 查看: 221| 评论: 0
摘要:   【故障】现象:接通dianyuan电源,电机嗡嗡响,风叶不转。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:测电机绕组没有断路,对地绝缘良好,电容器也是好的。但是,起动绕组电zuzhi阻值为14. ...
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:测电机绕组没有断路,对地绝缘良好,电容器也是好的。但是,起动绕组电zuzhi阻值为14.5Ω,运转绕组电zuzhi阻值13.5Ω,两组线圈电zuzhi阻值之和却为21Ω,很显然,两组线圈之间,存在短路。
  打开电机外壳,查线圈表面没有烧的痕迹。去掉捆线,焊开两组线圈公共接点,测两绕组间的绝缘电阻,确实已短路。此时,用电吹风给线圈加热,等漆包线软化后,把万用表拨到电阻挡,接到启动和运转绕组之间,再仔细地将两组线圈慢慢分开,直到万用表指示为无限大时,短路点就在此段线圈内。接着查看此段线圈的绝缘情况,并加以处理(垫电容器纸或其他耐热薄膜),再浸以绝缘漆。待晾干或烘干后,测启动绕组电zuzhi阻值为45Ω,运转绕组电zuzhi阻值为20Ω,两绕组电zuzhi阻值之和为65Ω。最后恢复原状,接通dianyuan电源,电机运转正常。
                                  ?河北  吕晓民
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 09:11 , Processed in 0.229895 second(s), 17 queries .
