美的KFR-32GWA/BP制热时室内风机有时运转,有时不运转,一分钟后,保护维修故障灯常亮,运 ...
2023-4-30 08:28| 发布者: 开心| 查看: 266| 评论: 0
摘要: 美的KFR-32GWA/BP制热时室内风机有时运转,有时不运转,一分钟后,保护【故障】灯常亮,运行灯闪机 型:KFR-32GWA/BP【故障】现象:制热时室内风机有时运转,有时不运转,一分钟后,保护【故障】灯常亮,运行灯闪 ...
机    型:KFR-32GWA/BP
【故障】现象:制热时室内风机有时运转,有时不运转,一分钟后,保护【故障】灯常亮,运行灯闪。
分析处理:将其检测开关置于“关”、运行灯闪,【故障】灯、定时灯常亮。按照指示灯分析,AC输入电压过高或过低,但用户同时购买两台32ABP,另收到其他维修同行的一台工作正常,且是同一dianyuan电源。看来dianyuan电源因素已经排除。又将该机置于通风、除湿、制冷分别试机,现象又是运行、【故障】灯常亮。将检测开关置于“关”位置,三灯同时常亮。分析为室内风扇电机绕组或霍尔元件异常。检测其绕组正常,确定为霍尔元件坏。之所以这样判断是因为CPU检测不到室内风扇电机的转速,造成保护。更换室内电机后正常。
经验总结:32ABP无E2PROM,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时不能断电。每一个【故障】显示5秒,每显示完一个【故障】,蜂鸣器鸣一声,【故障】全部输出完毕后,蜂鸣器鸣三声以示结束。以上检测32ABP【故障】的方法同27BM一样。牢记这一点后,还要根据实际情况灵活运用指示灯来帮助分析,切不可死搬硬套,否则,维修时会无所适从。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 09:11 , Processed in 0.187791 second(s), 18 queries .
