| 美的KFR-32GW/BM(F)开机后【故障】指示灯亮,因本机自诊断显示2号灯亮,1、3号灯灭,室内机运转正常, 室外机不工作 机 型:KFR-32GW/BM(F) 【故障】现象:开机后【故障】指示灯亮,因本机自诊断显示2号灯亮,1、3号灯灭,室内机运转正常, 室外机不工作。 故障维修:首先测量其dianyuan电源电压处于正常使用范围。本着由简及繁的故障维修,先看其信号连接可靠,安装无误,再由此机是新机推断,压缩机卡轴及磨耗可能性不大,最后打开室外机盖,发现其IPM模块输出端L端的连线开路,将其线与IPM模块的U端连接、检查其它端线连接可靠,安装完毕,开机一切正常。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-2-5 09:13 , Processed in 0.231946 second(s), 18 queries .
