| 美的KFR-32GW/BP开机后,室外机不工作,一启动继电器开,运行指示灯闪亮,打开【故障】判断功能1号灯亮,2、3号灯灭 机 型:KFR-32GW/BP 【故障】现象:开机后,室外机不工作,一启动继电器开,运行指示灯闪亮,打开【故障】判断功能1号灯亮,2、3号灯灭。 故障维修:检查信号线安装良好,按【故障】内容一一检查,均未发现异常,换板无效,换机后,将【故障】机室内部分与另一室外机进行连接(电气回路与系统回路),一切正常。由此判断为室内机连线有问题,测其通断电,一切良好,最后判断连接线不牢,造成220V加不到室外机,重新安装连接后【故障】排除。 经验总结:在空调安装时一定要将其dianyuan电源连接线紧固牢靠,以避免不必要的麻烦。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-2-5 09:11 , Processed in 0.239760 second(s), 17 queries .
