美的KFR-50LW/BM(F)开机后,3分钟左右出现保护灯亮,维修故障自诊断为保护“4”室内通讯异 ...
2023-4-30 08:27| 发布者: 开心| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 美的KFR-50LW/BM(F)开机后,3分钟左右出现保护灯亮,【故障】自诊断为保护“4”室内通讯异常机 型:KFR-50LW/BM(F)【故障】现象:开机后,3分钟左右出现保护灯亮,【故障】自诊断为保护“4”室内通讯异常。分析处 ...
机    型:KFR-50LW/BM(F)
分析处理:此机已使用一年之久,不可能为接线错误引起,用万用表测量信号线与零线之间电压只有直流8V左右,因通讯dianyuan电源由内机提供且电压又低于14V,确定把重点维修对象放在室内,经测量检查通讯供电部分的一只整流二极管击穿,引起通讯异常,更换电路板后正常。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 09:11 , Processed in 0.214775 second(s), 17 queries .
