| 创维 21TN9000 3T30机芯不能开机但指示灯亮的【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 【故障】机型:21TN9000 3T30 【故障】:不能开机但指示灯亮。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机型的开关dianyuan电源厚模块是STR- G6653。小信号处理与CPU是共用的8803CRBNG4F11。其IC001的{64}是POWER,按动待机键(本机面板或遥控器)IC001的 {64}电压有变化,但主机不能工作。行振荡级的9Vdianyuan电源(IC001的⒄始终不能满足其工作条件,只有很低的0.9V。其行振荡级的9Vdianyuan电源供应受控于 CPU的POWER控制,{64}POWER输出高电位时通过R276(1K),分别送往两路。一路经R617(10K)至Q603(C1815),使 Q603基极高电位。Q603导通,其集电极ZD604(6V8)齐纳导通,ZD604导通后,IC602(TLP621光藕)发光二极管负端电压降低,发光程度增加,光电三极管导通程度增加,IC601(STR-G6656)的⑤电位降低开关dianyuan电源处于待机状态。另一路经R623(1K)送至Q605 (C1815)基极,使其高电位,Q605导通,集电极低电位,通过R622导致Q604(C26555)的基极低电位,Q604截止,无正9Vdianyuan电源供应给HVCC,行电路停振。当IC001的(64)POWER输出低电位时上述电路亦反之。但Q605的基极另一路供电是通过R621{4.7K}R624 {2.2K}R625(1K)组成的分压电路供给。R625与ZD605(W7V5)组成正常工作时的基准电路。D615(IN4148)与C638 (0.01UF)组成正常工作时的加速电路该机在检查中发现;主dianyuan电源的输出能在POWER的操作过程中变化。但IC001的{17}HVCC的 9Vdianyuan电源却不能正常工作供给。当POWER输出低电位时Q605的基极电压却不能降低,一直处于0.4V左右变化。Q604的基极电位无法上升至9V (正常时是9.7V),R623检查没有开路,Q605检查也良好。此时将【故障】元件确定在C638(0.01UF)加速电容上,拆下来检查确已漏电,将其换新开机【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-2-5 09:10 , Processed in 0.139478 second(s), 18 queries .
