格兰仕WD900B短路线设计之我见
2023-4-30 08:27| 发布者: 开心| 查看: 316| 评论: 0
摘要:   看过《电子报》2001年第49期、52期关于格兰仕WD900B微波炉的相关文章,我认为:从安全角度和法规要求出发,生产厂家的设计意图是可以理解的,也是必要的。开关S3ac连接的短路线虽不能说是电路 ...
      看过《电子报》2001年第49期、52期关于格兰仕WD900B微波炉的相关文章,我认为:从安全角度和法规要求出发,生产厂家的设计意图是可以理解的,也是必要的。开关S3ac连接的短路线虽不能说是电路缺陷,但还可以更高明,还有提高的余地。电子电路实施保护的方法和措施多种多样,原则上应避免扩大【故障】范围,让主dianyuan电源或能工作的部分尽量维持正常状态,以相应的符号、代码、指示灯等作【故障】指示。便于用户识别和维修人员检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,像空调、彩电中常用的保护措施就着实高明。
  对格兰仕WD900B而言,由于门控保护开关不承载电流通/断,所以一般均用微动开关,经受不起短路电流。如果把短路线设计为220V继电器(如附图),其常闭触点接入升压变压器初级,形成门监控联锁二次保护。并联在继电器触点间的指示灯或讯响装置作相应指示,那么,当机器出现偶然性机械【故障】或用户误操作而保护时,升压变压器不工作,无微波辐射,关机后再重新正常开机操作仍可继续使用。如出现实质性元件损坏,重新开机后始终处于保护状态,用户也方便与维修部门反映情况,【故障】现象也说得清楚。用户心理感受及人机操作界面也会温和许多,产品也更具人性化。
  作者黎家裕由于对dianyuan电源原理不熟悉而采取简单的违背安全原则的修理方法,有欠妥当甚至危险;但他能把自己遇到的问题及现象撰稿到《电子报》和大家见面,其本意是好的。之后,通过厂家的说明,又能使广大维修人员重视这一问题,避免重蹈覆辙。这无疑更有它的积极意义。
  《电子报》作为家电行业的主要信息媒体,是生产厂家、维修人员、家电用户间的桥梁纽带,非常需要生产厂家的支持。在电子技术飞速发展的今天,希望《电子报》更注重信息反馈的时效性,文章内容的真实性,技术方面的实用性和提供宽松的技术交流讨论气氛。
                                      ?湖南  郑邦文
  编者:本报2001年第49期第五版刊出一篇有关微波炉维修的有争议的文章(《格兰仕WD900B微波炉的电路缺陷》),同年第52期本版又及时刊出了厂家和读者的矫正文章,引起了很多维修人员的重视。但由于时至年底,已来不及将第52期的内容收编入2001年合订本。合订本发行后,许多读者又就此问题发表了意见,有的读者还从技术角度提出微波炉泄漏保护的改进设想,为此,本期再发表这两篇有代表性的文章,作为补充。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 09:11 , Processed in 0.166377 second(s), 18 queries .
