南极星全自动电饭锅原理与维修
2023-4-30 08:27| 发布者: 开心| 查看: 309| 评论: 0
摘要:   南极星CFXB40-B70T型豪华全自动电饭锅,采用微电脑控制,具有煮饭、快速煮饭、煮粥、炖汤等多种功能,控温精度高。笔者参照实物绘出其电原理图如图1、图2所示。  一、电路组成  该锅电路主要由 ...
  一、电路组成
  该锅电路主要由dianyuan电源电路、控制电路和发热盘组成。
  dianyuan电源电路。由【温度wd】保险FU(130℃/10A/250V)、锅底开关K、变压器T、二极管D2~D5(1N4007×4)、电容C1(104)、C2(104)、C8(470μF/35V)、C10(47μF/16V)及三端稳压块U6(L7805)等组成(见图1)。当放入装有食物的内锅后,在内锅的压力下,K闭合,220V市电经T降压,再经D2~D5整流,C1、C8滤波,形成+12V直流电压,供给继电器和蜂鸣器电路。+12V电压还通过U6稳压成+5V电压,经接插件CZ2{4}脚,为以U1为中心的微电脑控制电路和显示电路供电。
    控制电路。分两部分,一部分在锅底部(见图1),由三极管N4(C9013)、继电器J(JQC-3FB)、二极管D1(1N4148)等组成加热器控制电路。由三极管N3、N5(C9013)U4等组成蜂鸣器电路。由RT、R1(470kΩ)、R7(1.5kΩ)组成【温度wd】感应电路。RT安装在锅底总成中,用于感应锅内【温度wd】。控制电路的另一部分在锅体上部,是由U1及其外围元件组成功能控制及显示驱动电路;由数码管U2及发光二极管等元件组成显示、指示电路(见图2)。
  二、工作原理
  放入装有食物的内锅,接通dianyuan电源后,U1{3}脚为低电压2.9V,保温指示灯LWARM点亮,进入保温状态。按动“功能”按键SFUNC,选择相应功能(煮饭、快速煮饭、煮粥、炖汤等),按一下“开始/停止”按键START,U1{12}脚输出4.6V高电平,经CZ2{2}脚、R5(4.7kΩ),使N4导通,J吸合,接通加热器电路,开始加热,相应发光二极管闪烁,数码管显示煮饭时间。每按一次按键,U1{11}脚输出5V高电平,N3导通,U4发声,证实按键有效。随着加热时间延长,锅内【温度wd】升高,RTzuzhi阻值增大,U1{8}脚电压升高,当升高到设定的相应煮饭电压后,{12}脚跳变为低电平,N4截止,停止加热。按动按键STINC或STDEC可设定煮饭时间。煮饭过程中,按“开始/停止”键,即停止加热,进入保温状态。
  三、【故障】维修
  1.指示灯不亮。 检查dianyuan电源线插头内接线是否因频繁插拔而脱落,【温度wd】保险FU是否熔断,变压器T的初级线圈是否开路。FU熔断后可用130~160℃/8~10A/250V【温度wd】保险更换。变压器损坏后,可用220V/9V(5W)变压器代换。
  2.煮糊饭或煮粥、炖汤时食物严重外溢。 该【故障】多为【温度wd】传感器RT变值、R7zuzhi阻值增大或开路。RT损坏后可用MTS-102型热敏电阻代换。
  3.煮夹生饭。 即饭未煮熟就进入保温状态,原因多为RT失灵或R1zuzhi阻值增大。
  控制芯片U1实测【存储器数据】见表1、表2。
  表中【存储器数据】,电zuzhi阻值用M47万用表R×1k挡测得,电压值用10V挡测得。
                                    ?友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 09:11 , Processed in 0.163243 second(s), 18 queries .
