| 美的KFR-32GW/BP制冷开机后,【故障】灯亮,自诊断内容为四通阀异常 机 型:KFR-32GW/BP 【故障】现象:制冷开机后,【故障】灯亮,自诊断内容为四通阀异常。 分析处理:制冷时四通阀不应该动作,但为什么会出现四通阀异常呢,根据理论推理,四通阀是否正常是根据室内盘管【温度wd】T2判断的,用万用表测量T2zuzhi阻值几乎处于短路状态。由此可知,只因T2zuzhi阻值变小,而CPU采样为T2【温度wd】过高,从而误判四通阀异常,更换T2探头后,空调恢复正常运行。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-2-5 09:10 , Processed in 0.211998 second(s), 17 queries .
