| changhong长虹PT4208(PP06)机芯此机器在冷机开机时图像声音均正常,一旦关机后重新开机,即为屏幕时而发光时而不发光,发光时为灰色屏 【故障】现象:无图像有声音 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:此机器在冷机开机时图像声音均正常,一旦关机后重新开机,即为屏幕时而发光时而不发光,发光时为灰色屏,因为冷机开机正常,判断【故障】部位应为 有元件热稳定性差或有接触不良现象,在【故障】出现时,敲打电路板无反应。测量电 源板上各组输出电压,JUJ7.820.146 dianyuan电源板次级各组输出无电压。XP812 的 STB 脚 电压为+3.1V 正常,三极管 Q860(C1815)工作正常。继电器 T841 已吸合。测量 Q840 ①脚+313V 正常③脚+12V 不正常。正常为+24V、此脚为控制电路dianyuan电源输入端。检查外围元件均正常。更换 Q840(5Q0565RT)后,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-7 10:59 , Processed in 0.175456 second(s), 16 queries .
