精艺ZLD-63型消毒柜检修
2023-4-30 08:27| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要:   【故障】现象:红外线消毒功能正常,臭氧(O3)消毒无法进行。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:很明显【故障】在臭氧发生电路部分,局部电路见附图所示。臭氧发生电路dianyuan电源 ...
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:很明显【故障】在臭氧发生电路部分,局部电路见附图所示。臭氧发生电路dianyuan电源由继电器K2常开接点K2-1控制。需要用臭氧消毒时,按开关S3,电容C6被充电,集成块IC1紒紞矠脚为高电平,紒紛矠脚输出也为高电平,该高电平经电阻R13加于三极管V3 b极,V3饱和导通,继电器K2吸合,其常开接点K2-1闭合接通220V市电至整流全桥D5~D8。经其整流后输出直流电压向电容C8充电,同时该直流电压经电阻R14、R15组成的分压电路分压后作为可控硅管V4的触发电压加于触发电极,可控硅管V4导通,C8经V4及高压脉冲变压器T初级放电。由于V4不断导通/截止;C8不断放电/充电,在次级感应出数千伏高压脉冲,该高压脉冲加于臭氧管两电极间,使空气电离生成臭氧对物品进行消毒。臭氧消毒无法进行,先查继电器K2已正常吸合,其常开接点K2-1已接通,表明集成块IC1、电容C6、三极管V3等未损坏,接着检查整流全桥D5~D8输出电压正常。怀疑可控硅管V4损坏或电容C8损坏而无法充/放电。拆下V4检查已损坏,用同型管更换后恢复正常。
                                  ?山西  张树弼
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 09:13 , Processed in 0.154460 second(s), 18 queries .
