飞跃微波炉加热缓慢一例
2023-4-30 08:27| 发布者: 开心| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 【故障】现象:加热速度缓慢。 故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:查功率分配器已置于大功率挡,如在低火挡则加热更慢。由于风机、转盘电机运转正常,说明dianyuan电源控制系统及变 ...
    【故障】现象:加热速度缓慢。
    故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:查功率分配器已置于大功率挡,如在低火挡则加热更慢。由于风机、转盘电机运转正常,说明dianyuan电源控制系统及变压器正常;测得高压二极管正向zuzhi阻值150kΩ,反向zuzhi阻值无穷大,正常。放入一杯(玻璃杯)水事先测得水温21℃,微波炉设定大火挡加热一分钟后取出杯子测得水温仅26℃,正常时【温度差】值应在9℃~16℃之间,即应达到30℃~36℃左右,据此判断磁控管输出功率偏低。查得磁控管接插头已生锈,这样会使接触电zuzhi阻值增大,因而加热功率降低。经剔除锈迹、砂刮光洁后试机,工作正常,【故障】排除。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 09:11 , Processed in 0.197295 second(s), 18 queries .
