美的KFR-50LW/BM(F)开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分钟后出现保护 ...
2023-4-30 08:27| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 美的KFR-50LW/BM(F)开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分钟后出现保护灯亮,自诊断无任何【故障】信息机 型:KFR-50LW/BM(F)【故障】现象:开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分 ...
机    型:KFR-50LW/BM(F)
【故障】现象:开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分钟后出现保护灯亮,自诊断无任何【故障】信息。
故障维修:此机只有压缩机不工作,说明问题就在压缩机及压缩机供电部分范围内,断电测量压缩机各端zuzhi阻值正常,测量IPM各端子正常,后又通电测量,测IPM模块有300V直供电输入,却没有交流输出,由此判断为IPM模块坏,更换后机器工作正常。
经验总结:维修空调时,对元器件的测量不能一味地测量它本身的zuzhi阻值变化,也要测其工作电压和输出电压是否正常,这样才不至于走弯路。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 09:11 , Processed in 0.130960 second(s), 18 queries .
