CW【创维】25NL5分钟自动关机,断开负载维修故障不变
2023-4-30 08:26| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 创维25NL5分钟自动关机,断开负载【故障】不变。检查6709外围并不【故障】,正常时9脚供电在7.8V,【故障】出现时,dianyuan电源停振,9脚电压下降到 6.8V。 经带换6709无效,带换震荡电容也不效,后用2482带换1640 ...
    创维25NL5分钟自动关机,断开负载【故障】不变。检查6709外围并不【故障】,正常时9脚供电在7.8V,【故障】出现时,dianyuan电源停振,9脚电压下降到 6.8V。 经带换6709无效,带换震荡电容也不效,后用2482带换1640后,【故障】不在出现,但当试机1个小时,【故障】又出现,后更换原装1640后【故障】排除。测 量原1640并不损坏。而且1640出现问题时一般的【故障】现象都是dianyuan电源出现间歇震荡而已。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 09:13 , Processed in 0.115195 second(s), 18 queries .
