LG 47LS4100-CA液晶电视开机背光一闪即灭的检修思路
2023-4-27 19:31| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台LG 47LS4100-CA型液晶电视,故障表现为是通电一瞬间屏幕亮后黑屏。上电,测恒流板的24V供电与背光开/关信号都正常,且在开机瞬间测得升压滤波电容C263(150puF/100V )两端电压为56V,灯串的电压约为 ...
    收到同行送来的故障机壹台LG 47LS4100-CA型液晶电视,故障表现为是通电一瞬间屏幕亮后黑屏。上电,测恒流板的24V供电与背光开/关信号都正常,且在开机瞬间测得升压滤波电容C263(150puF/100V )两端电压为56V,灯串的电压约为46V,随即降为0V。用背光灯测试仪测背光灯正常,检查背光灯的反馈电路,发现一只10k电阻和一只470k电阻引脚虚焊,补焊后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 13:36 , Processed in 0.179714 second(s), 16 queries .
