H【海尔】BCD-181C小王子电★冰箱☆连续运转不停,使冷藏室内结冰,导致冷藏室内水果、蔬菜冻坏
2023-4-30 08:26| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 根据该机电路图分析得知,要使该机运转停止,必须是冷藏室和冷冻室【温度wd】都达到设定【温度wd】,两温控器都断开后,压缩机才停止运转。鉴于此,开启冰箱让其制冷,当冰箱冷藏室【温度wd】很低时,用万用表交 ...
    根据该机电路图分析得知,要使该机运转停止,必须是冷藏室和冷冻室【温度wd】都达到设定【温度wd】,两温控器都断开后,压缩机才停止运转。鉴于此,开启冰箱让其制冷,当冰箱冷藏室【温度wd】很低时,用万用表交流电压挡测冷冻室温控器E接人、接出端有电压差,说明温控器E内触点已跳开,该温控器受控正常。测冷藏室温控器D进入、接出端无电压差,由此判断该温控器触点未跳开,使压缩机一直处于工作状态,换上一只同型号温控器后试机,【故障】排除。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 09:13 , Processed in 0.166244 second(s), 18 queries .
