| 机壳拆下来上电开机,看风机是否在转,如果风机不转或风机转得慢都会使IGBT【温度wd】过高造成停止加热,检测步骤请按【故障】k(风机不转)进行检测;如果风机正常工作,表示风机没有出现【故障】,【故障】出在IGBT检温电路,检测步骤请按【故障】b的方法进行检测。(如果热敏电阻的感温性能已下降,即电zuzhi阻值在【温度wd】变化不大的情况下有较在的变化,此时必须更换热敏电阻)③上电检测插座cn2的第2脚的电压。如接近0.7v,说明风机本身已开路,更换新的风机即可排除【故障】;如接近12v,则【故障】出在驱动电路上。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-12-10 16:38 , Processed in 0.119030 second(s), 17 queries .
