| 海信TDF2988(胶片)上部回扫线 首先判断【故障】在场电路,检查场输出集成电路N301(TDA8354)的#4脚供电电压15V正常,该集成电路的#11脚(V1-)、#12脚(V1+)电压正常,测量#5脚输出电压也正常。查行输出变压器T461#7脚输出+45V电压正常,而供给TDA8354#7脚的电压只有20V,明显偏低。查电阻R345一端电压正常,另一端电压已不到供电电压的一半,【故障】应该在场输出集成电路N301#7脚与电阻R345之间,最终查得电解C352漏电,更换该元件后【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-2-6 06:38 , Processed in 0.202238 second(s), 22 queries .
