特灵风机盘管
2023-4-30 08:26| 发布者: 开心| 查看: 246| 评论: 0
摘要: 风机盘管机组系列规格齐全。有卧式暗装/明装,立式暗装/明装,嵌入天花式五种系统,其中卧式/立式机组每个系列各有03,04,06,08,10,12六种规格,盘管标准排数为3排,此外,2排,4排,2+1排,3+1排均为可选, ...
    风机盘管机组系列规格齐全。有卧式暗装/明装,立式暗装/明装,嵌入天花式五种系统,其中卧式/立式机组每个系列各有03,04,06,08,10,12六种规格,盘管标准排数为3排,此外,2排,4排,2+1排,3+1排均为可选,并提供多种选项。嵌入天花式风机盘管有04,06两种规格,盘管标准排数为3排。Trane全方位满足用户对技术参数、安装型式、运行维护、空气品质等要求。
特灵风机盘管产品特性
工作范围
  标准工况风量400~2200m3/h,制冷量2.46~11.4kW,标准型机组机外余压为O~30Pa,高静压型机组机外余压为30~60Pa。
低噪音
  机组风机采用大叶轮低转速的前倾式离心式风机,并经过平衡调整,性能稳定。电机为永久分离电容型,配以永久润滑封闭轴承,以保证高效低噪音。精巧的箱体结构设计使机组低噪音特点更为突出。
高能效
  机组的表冷盘管为铜管与铝翅片经机械涨管结合,采用倾斜式设计,保证低高度且有效的增大了机组的换热面积。同时,铜管为内螺纹管,有效的增强了换热效率,以保证高能效。
安装简单,灵活
  盘管水管连接为3/4'内螺纹型式,接头为单体铸造型,可与钢管直接连接。另机组采用了对称型的设计。接管方向可依现场需要而改变。
防漏设计
  大凝结水盘的设计,整体冲压一次成型,无接缝,杜绝滴漏水现象;水盘外保温为整体一次粘贴防止冷凝结。机组组装时水盘有一定的倾斜度,确保冷凝水迅速排出。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 10:42 , Processed in 0.178421 second(s), 17 queries .
