| changhong长虹LT3718(LS18)机芯不开机,指示灯开机就为蓝色,正常时应为红色,遥控按键均不能开机 【故障】现象:不开机,指示灯开机就为蓝色,正常时应为红色,遥控按键均不能开机。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:怀疑按键不良,拔掉按键后用开机,指示灯还是为蓝色。从前面的检 修经验可知,遥控损坏后也会造成蓝色灯亮,二次不开机。故拔掉遥控接收头开机, 图像声音正常。在路检测遥控接收头短路,更换遥控接收头后,开机恢复正常。但 放了一段时间后又是遥控不起作用,关机后再不能二次开机。说明本机还有问题。再次拔掉遥控接收插头,又能二次开机,手摸遥控接收板发烫,测此时的遥控接收 头上的供电电压为 1.8V,不正常。测遥控板上的 3.3V 对地电阻约为 1.9K,试代换 磁片电容 CK2(104)【故障】不变,更换 CK1(16V/47UF)后【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-7 12:35 , Processed in 0.166477 second(s), 17 queries .
