比较少见的“烧行管”维修故障的检修过程
2023-4-30 08:26| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 比较少见的“烧行管”【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程 应用户要求上门维修收到其他维修同行的一台老彩电,【故障】现象为“【sw三无】”,机内有异响。事先分析可能为开关dianyuan电源或行电路 ...
    应用户要求上门维修收到其他维修同行的一台老彩电,【故障】现象为“【sw三无】”,机内有异响。事先分析可能为开关dianyuan电源或行电路【故障】,但打开机壳测量开关管/行管均正常。再测dianyuan电源各输出端对地zuzhi阻值也在正常范围之内!该机为Mu两片机,估计有20年以上“机龄”(不带遥控那种)。翻过电路板,首先补焊可疑焊点。不能不承认老机子的质量上乘:20多年的机子,开焊之处很少!只有一处焊点已烧熔,查为逆程电容引脚处。细看电容已爆裂,且线路板烧出个洞。(当时还挺纳闷:逆程电容爆了,行管怎么还正常?)清理线路板,将烧断的印刷线路用导线连接,逆程电容更换新件;又仔细检查行电路,未发现其他损坏元件。通电试机,仍旧【sw三无】!+B电压仅30多伏。又断行负载接40灯泡,+B恢复到130V左右,说明【故障】就在行电路。
用指针万用表黑笔接地,红笔测行管C极,zuzhi阻值完全正常。又检查行二次dianyuan电源负载,也未发现问题。于是怀疑行电路交流短路(FBT或偏转回路短路等),串表测量行电流为600mA,虽然偏大但远未达到交流短路的0.9A以上。并且如有交流短路,行管多为击穿,C-Bzuzhi阻值很小。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一时陷入困境!
在路复测行管zuzhi阻值,当将表笔对调测量时,问题暴露了:C-Bzuzhi阻值仍为600--700Ω左右(MF47表/R×100Ω档)!!而正常时应为几百K以上(有充放电)。忙拆下行管,测量确已损坏。用同型号行管D1426更换后试机,行电流在200-300mA左右(无信号)。接上闭路,调谐选台,调整各模拟量使图声正常,【故障】修复。
最后总结:许多维修书上一再强调:在路测量元件,特别是二三极管、集成电路等半导体元件时,一定要正/反测量两次。但我们维修时往往忽略这点,尽管多数情况下也不会造成误判,可遇到特殊情况(如本例),将使检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料误入歧途。因此,养成良好的工作习惯,对一个维修人员(特别是初学者)是非常重要的。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 10:43 , Processed in 0.178302 second(s), 18 queries .
