故障电视长虹LT2618(LS08)指示灯亮不开机,用遥控器开机发现指示灯有闪烁感
2023-4-30 08:26| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 2
摘要: changhong长虹LT2618(LS08)指示灯亮不开机,用遥控器开机发现指示灯有闪烁感【故障】现象:不开机分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:LT2618指示灯亮不开机,用遥控器开机发现指示灯有 ...
【故障】现象:不开机
分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:LT2618指示灯亮不开机,用遥控器开机发现指示灯有闪烁感,检测开待机控制管QP2(b)极有高低电平变化,且dianyuan电源板已有+12V/ 24V输出,说明CPU已发出开机指令。测 GM1501外围供电发现U405/U403没有3.3V和1.8V输出,且输入端也没有+5V,从电路图图纸上分析, +5V要受CPU 的POUROFF信号控制。控制信号加到Q504(b)极,当Q504(C)极低电平时U508(IRF7314)的②/ ④脚低电平,U508的⑤/⑥脚输出+5V,测Q504(b)极无高低电平变化,但R515正常,查Q504发现(b)(e)极击穿,因没有贴片三极管用普通C1815代换后整机工作正常。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-12 00:42
谢谢分享
引用 史益湘 2024-2-29 09:25
谢谢分享
查看全部评论(2)
GMT+8, 2026-1-7 12:34 , Processed in 0.167423 second(s), 17 queries .
