| AA BB制倍频,只是重复画面,而无中间的移动过程加入,严格地说只是消除光的闪烁感,而无助于移动画面跳动感的改善。对垂直分辩率的提高也是如此,尽管扫描行数增加一倍,但构成图像垂直结构的有效行数仍不变,因为其中有一半行数是简单的重复。因此,AA BB制只能使光闪烁感明显减弱,以改善画面质量的说法不确切。当然,这种方式是在20年前诞生的,用今日的DVD高画质来要求是不公正的。但不实广告词中称100HZ倍频扫描将隔行变为逐行扫描的说法,有误导之嫌。 当然,彻底解决电视画面清晰度的问题,只有采用逐行扫描的 TCL HDTV方案属最佳途径。为了在此过渡时期不使大量隔行扫描视频器材统统报废,目前出现了一种较好的方案——倍线器,即将隔行扫描转化为逐行扫描的转换器。这种转换器采用数字技术,对隔行扫描图像中前一行和后一行进行取样比较,检出不同部分重新组合,然后将介于两行之间的过渡信息组成新的一行,以在提高扫描行数的同时增加整幅图像的信息量。采用此方式后,电视机行/场频率提高,且移动图像连续性增强,可大幅度提高画面清晰度。这种称之为倍线技术的方式,可以将目前隔行扫描的电视改为逐行扫描,它不同于普通的单纯记忆、存储形成的100HZ倍频扫描。类似的倍线器已出现在市场上,但售价不菲。可喜的是,目前有的高档电视机身内置这种倍线器,可以将普通TV节目、DVD等隔行扫描信号变成逐行扫描显示,提高了分辨率,同时还彻底消除了运动画面的抖动,此倍线器实际已将摸拟电视的扫描系统向TCL HDTV靠拢。与此同时,索尼公司的DCR-TRV900型DV摄像机也内设逐行扫描功能。因此看来在摸拟电视机中此功能会迅速普及,将会以较低价格出现在市场上。 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12 / 2 页 |
GMT+8, 2026-2-5 12:23 , Processed in 0.222392 second(s), 17 queries .
