H【海信】TB1251机芯维修模式的进入与退出
2023-4-30 08:26| 发布者: 开心| 查看: 523| 评论: 0
摘要: 适用【故障】机型:海信TB1251机芯维修模式的进入与退出:先将机器切换到12频道,再切换到51频道;按菜单键进入限时收看菜单,再按静音键;输入密码“1251”,屏幕右上角显示“M”,说明机器进入维修模式。调整完毕 ...
    适用【故障】机型:海信TB1251机芯
维修模式的进入与退出:
先将机器切换到12频道,再切换到51频道;按菜单键进入限时收看菜单,再按静音键;输入密码“1251”,屏幕右上角显示“M”,说明机器进入维修模式。调整完毕,遥控关机,可退出维修模式。
调整方法:
在维修模式下,用“频道增/减”键可先择调整项目,选好项目后,再用“音量增/减”键可调整【存储器数据】。调整清单如下表:项目调整内容参考值项目调整内容参考值RCUT红暗平衡25SBYSECAM B-Y黑电平调整8GCUT绿暗平衡1BSRYSECAM R-Y黑电平调整8BCUT蓝暗平衡2BR【AGC】高放【AGC】起控点调整20GDRV绿亮平衡40HAFC行AFC增益8BDRV蓝亮平衡40V2525%音量调整24CNTX副对比度最大值60V5050%音量调整41BRTC副亮度中心值50SUB副亮度0COLCNTSC副色度中心值40FLG0VCD-FLAG0TNTCNTSC副色调中心值40VSM扫描速度调制模式3COLPPAL副色度中心值0VSM1扫描速度调制模式13COLSSECAM副色度中心值40VSM2扫描速度调制模式23SCOLUV(DVD)副色度中心值10VSM3扫描速度调制模式30SCNT亮度信号副对比度8MOD0模式045CNTC副对比度中心值40MOD1模式177CNTN副对比度最小值8MOD2模式24FBRTX副亮度最大值20MOD3模式3EFBRTN副亮度最小值20SELF自动频率调整0COLX副色度最大值35ELFAG自动【AGC】调整69COLN副色度最小值0WCTLCTNTX副色调最大值28BASC低音中心值32TNTN副色高最小值28TREC高音中心值32ST3TV3.58清晰度19WON重低音开时输出值9SV3AV3.58清晰度19WOFF重低音关时输出值AST4TV4.43清晰度19BAS1低音【存储器数据】137SV4AV4.43清晰度19BAS2低音【存储器数据】225SHPX清晰度最大值1ATRE1高音【存储器数据】160SHPN清晰度最小值1ATRE2高音【存储器数据】23DTXCX字符对比度最大值3FWON1重低音【存储器数据】1D3RGCN字符对比度最小值16WON2重低音【存储器数据】223ABLABL模式0PYNX收看时行同步判定最大值28DCBS直流恢复19PYNN收看时行同步判定最小值18CLTO其它射频彩色模式23PYXS搜台时行同步判定最大值22CLTMM制射频彩色模式24PYNS搜台时行同步判定最小值1ECLVO其它视频彩色模式25COM1梳状滤波器模式14CLVDUV(DVD)视频彩色模式31COM2梳状滤波器模式236友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 06:37 , Processed in 0.221903 second(s), 21 queries .
