18种彩色电视机开关电源厚膜块“屡烧”维修故障的排除
2023-4-30 08:26| 发布者: 开心| 查看: 369| 评论: 0
摘要: 18种彩电开关dianyuan电源厚膜块“屡烧”【故障】的排除一、【故障】概述和【故障】原因分析彩电无光、无图、无声(【sw三无】),测量dianyuan电源厚膜块、保险管均已损坏,连换连烧。有时还连带损坏开关dianyuan电源 ...
    13.开机“【sw三无】”、屡烧开关dianyuan电源厚膜块STR-50115B的常见【故障】原因和【故障】排除方法这里以开关dianyuan电源采用STR50115B的索尼Kv-2181等机型为例予以介绍。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法为:
(1)检查dianyuan电源滤波电容C606、C615、C609是否失效或容量降低;D605特性不良:散热片是否与厚膜块松动,散热不畅:开关管尖峰脉冲吸收电路有损坏的元件,如:尖峰吸收电容C666、C667、C616及尖峰吸收电感L604。检查或代换C609(O.0022uF/2kV),C609的作用是吸收尖峰脉冲保护开关管;新换的STR50115B本身质量不良。
(2)负载加重也是损坏IC601的一个重要方面,可串入500mA~1A的直流电流表在+B电路,如果电流超过500mA以上,应检查行扫描电路(行负载短路)。若+B升高过高,可更换IC601或在IC601的⑤脚按分压电阻进行微调。若电压不稳,可检查由C607(0.082uF/100V)、D604、R603(8.2Ω/0.5W)组成的反馈网络,还需检查由C618(0.27uF/50V)、C614(0.68uF/200V)、R609(33Ω/2W)、R610(0.68Ω/0.5W)组成的行脉冲激厉力电路和由R602(220kΩ/0.5W)组成的启动电路。
14.开机“【sw三无】”,屡烧开关dianyuan电源厚膜块IX0689CE(STK7358)的常见【故障】原因和【故障】排除方法
采用此厚膜块构成开关dianyuan电源的机心是夏普NC-2T机心(即夏普TA两片机心),机型如:熊猫3636、熊猫3617、飞跃47C2-2等。屡烧dianyuan电源厚膜块IX0689的原因是:
(1)可能是IX0689CE(STK7358)引脚虚焊、散热片虚焊、厚膜块周围的元件虚焊、铜箔断裂,或者开关变压器的初、次级引脚虚焊(有裂纹点),致使IX0689CE以及D708(RU2M)烧坏击穿。可查找出具体【故障】点,重焊之,或焊接开裂、断路之处。
例:熊猫3636彩电,搬家时用手扶拖拉机拖运后,造成厚膜块周围的电路板断裂、脱焊,致使IX0689CE以及D708(RU2M)烧坏击穿。
(2)若每次都是在开机瞬问烧IX0689CE和交流保险管,主要是烧内部的开关管。其原因可能是开关dianyuan电源电路某电容的正负极反接。
如:C735(4.7uF/250V)、C711(100uF/50V)软启动电容不能接反,不能失容。最好是将C735、C706、IX0689CE一并换掉。
(3)若测得300V整流输出端电压只有210V,则可能是300V大滤波电容C706(220uF/400V)失效,引发烧IX0689CE。另外C735(4.7uF/250V)失效。
(4)开关变压器损坏,被人为地用非厂家产品而是手工绕制的开关变压器替代。【故障】原因为绕制的开关变压器极性错误不能使用,若强制使用会造成稳压失灵而多次烧毁IX0689CE。夏普C-1805CK易产生本【故障】。
15.屡烧MC44603P和场效应开关管的常见【故障】原因和【故障】排除方法
采用MC44603P和场效应开关管构成开关dianyuan电源的机型,如:飞利浦L7.3A机心、飞利浦29V9II、25H8II、25A6、25V7II、29A6型等,开机“【sw三无】”,+B电压为零。
(1)测300V滤波电容2508正常,指示灯不亮。关机约1min(分钟)后,不再开机,监测2508两端仍有300V,说明开关dianyuan电源停振。为防止损坏场效应开关管7518,首先放电,然后将开关管拆下来。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料此类机心的彩电,当300V正常而开关dianyuan电源停振时,必须对300V滤波电容进行放电,然后再进行检查。否则无疑会对场效应开关管损坏,请慎之又慎。
(2)开机测MC44603①脚电压(正常14V),若①脚实测为零,吸空①脚焊点再测,仍为零,则MC44603完好,是①脚稳压二极管6510击穿,电阻R3529(68Ω)开路,若为14V,则更换损坏的MC44603。
(3)测MC44603③脚电压(正常在0~0.5V之间跳变)。若实测不跳变,则查③脚电阻3525开路、二极管6514击穿。对上述元件检查后,装好开关管,开机+B应有电压输出。
16.采用TEA2261/TEA5170构成开关dianyuan电源的机型,有changhong长虹CN-5机心,如:changhong长虹N2516、N2918、R2918;熊猫2528、2928;三星CM-M28、CS6229Z/6230Z等。+B无输出(为零),屡烧TEA2261/TEA5170或dianyuan电源开关管的常见【故障】原因和【故障】排除方法
(1)可能是+300V整流、滤波电路有【故障】元件。若查交流保险烧断发黑,则可能dianyuan电源开关管(可用2SD1545)已击穿。先代换之。
(2)不能再开机,续查TEA2261⒂、⒃脚(dianyuan电源供电端)外围元件。查TE02261⒃脚(dianyuan电源供电端)电阻,若实测很小为零,则TEA2261已损坏,也需代换之。
如:changhong长虹NC-5机心N2918型彩电,dianyuan电源开关管为Q83l。注意:开关管损坏原因大多数都是TEA2261也损坏,因此更换开关管之前,应换TEA2261;或dianyuan电源振荡电路有【故障】元件,如:0801、F801、R801(常见开路)或开关管基极充放电稳压管D806(3.3V)开路、Q834(2SC1815)、R834(1kΩ常见其虚焊)、D834(W05Z12Y)等。
(3)查dianyuan电源开关管(D1545)的发射极对地有一个0.22~0.3Ω的过流保护电阻,要拆下来予以检查。实践中常碰到该唧电阻变大至1Ω左右,dianyuan电源即出现过流保护,而导致+B无输出。
(4)查TEA226l①脚与开关变压器③脚所接取样电容一般为1uF,可增加至2.2uF/50V试验。
(5)应查TEA2261⑾脚振荡定时电阻开路或虚焊。
如changhong长虹CN-5机心N2918型中的R817(43kΩ)。
(6)应查TEA2261⑩脚振荡定时电容。
如changhong长虹CN-5机心N2918型中的C822(1000pF)。
(7)测TEA2261⑨脚电压低于正常值3.1V,⑦脚低于正常值2.5V。可能是⑨脚外接软启动电容漏电。
如changhong长虹CN-5机心中的C821(0.68uF)电容。
(8)可能是开关管集电极所接电阻开路。
如changhong长虹CN-5机心N2918型中开关管Q831(BuT11B)集电极电阻R831(3.3kΩ)开路。这时TEA2261⒂、⒃脚电压变为0(正常值10V以上)。
(9)应检查误差取样电路即TEA2261⑥脚外接的“光耦”、二极管和电阻。
如changhong长虹CN-5机心中,应查“光耦”N861(TLP621GR)。
(10)TEA2261③脚为过流保护输入端。该脚外接0.15Ω过流取样检测电阻,这个电阻zuzhi阻值变大,就会导致dianyuan电源有时能启动,有时自动停机,有时“【sw三无】”故
障,+B为零。应检查TEA2261③脚外接电阻和二极管、稳压管。建议拆下来测量。
如changhong长虹CN-5机心,应查D812、D815、R819、D814。
17.采用TDA16846和场效应管(BUZ91或IRF840)构成开关dianyuan电源的机型,无光、无图、无声,+300V端正常,+B无输出、烧场效应开关管
采用TDA16846和TDA8133构成开关dianyuan电源的机型,有TDA9383飞利浦CPU+TV超级芯片单片机、KONKA康佳 K系列:KONKA康佳 T2568K、T2568N、T2968K、康佳 P2960K、康佳 P2962K、
康佳 P2998K、康佳 P2961K、P3460K、T2975K、T2976K、T2928K、T2960K、T2968N、T3468K;有厦华S3417、S2917、S293等。S系列变频彩电;有王牌TCL2111D。
(1)测滤波电容300V正常,指示灯不亮。关机约1min(分钟)后,不再开机,监测电容两端仍有300V,说明开关dianyuan电源停振。当300V正常而开关dianyuan电源停振时,为防止损坏场效应开关管,首先必须对300V滤波电容进行放电,然后将开关管拆下来,再进行检查。否则无疑会对场效应开关管损坏,请慎之又慎。
(2)应检查TDA16846②脚上的启动电阻,正常值为910kΩ,若变值至2MΩ以上,会引发屡烧场效应开关管,而导致开机即烧交流保险的通病。查换TDA16846②脚上启动电阻(拆下来)是否变值(王牌2111E为1MQ,厦华S系列为330kΩ。若开机收看,收看一段时间BUZ91A损坏,则必须更换这个启动电阻。
(3)查换TDA16846⒁脚供电电压(正常12V或13V),查换⒁脚外围电容和二极管(47uF/25V,可用47uF/160V代换,22uF/50V可用22uF/160V代换)。
(4)若保险丝烧断,则怀疑场效应管BUZ91A击穿,若未烧,则可能是场效应开关管完好。注意最好是不要用万用表测,而要用“代换法”鉴别。查+B整流二极管V509(BYT56,可用RU4Z代换)击穿。
(5)测TDA16846⒁脚(12~13V供电端)只有0.3V,②脚(正常为1.7V以上)偏高到5.4V,可能是TDA16846损坏。
(6)测TDA16846⒀脚电压(正常为2.3V以上)为零,则TDA16846损坏。
(7)查尖峰吸收网络元件。如对于王牌TCL2111D型彩电,应查C819、C818、R809、D805等元件。
18.采用KA3S0680R和KA7630构成的开关dianyuan电源的机型
如:海尔H12995、2999、2590型(海尔TDA8843/OM8839机心),+B电压为零,【故障】排除方法
(1)查KA3S0680R③脚16V电压输入是否正常;
①脚280~300V端是否正常;④脚反馈输入端1V电压是否正常。
(2)③脚为0V异常,则查③脚启动电路元件。
如海尔美高美系列TDA8843机心H康佳 P2999型中的R802、R803、VD801,启动电路异常,开机“【sw三无】”,指示灯不亮,+B为零。
(3)KA3S0680R内部场效应管损坏,应更换。
(4)若④脚为零(正常为1v),可能是④脚外围“光耦”漏电,或④脚内部损坏。  1234友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   1234 / 4 页
1234
GMT+8, 2026-2-5 13:58 , Processed in 0.166951 second(s), 18 queries .
