| 7.开机“【sw三无】”,屡烧开关dianyuan电源集成电路TDA4605、TDA4605-3、TDA4605-2的常见【故障】原因和排除方法 (1)首先,查300V整流电压是否正常,若没有300V,则查:交流保险管熔断一雷击后300V桥式整流二极管有一只或多只短路一场效应三极管内部击穿(G、D、s三极均短路)→1OkΩ、1kΩ开路或虚焊→以上元件要逐个代换、试验、测量,不要漏掉一个元件,以免扩大【故障】。更换上述元件,不开机,要进一步检查。 (2)检查接在场效应管的G与S极间的限幅二极管是否击穿,并用W05Z158即15V稳压二极管代换。 如changhong长虹CH一10机心的VD840。 (3)检查TDA4605①脚稳压调整控制输入端电压(O.4V)及其外围取样电路元件。 如changhong长虹CH-1O机心的元件:VD823、C823、RP823(1kΩ)、R816、R811。常见为C823(1uF/50V)失效,而引发+B为零。 (4)检查+B输出点对地电阻,若很小为零,要查换+B整流二极管。 如changhong长虹CH—1O机心的VD873(2CZRG2)。 (5)查TDA4605引出脚外围电路元件: 1)查TDA4605⑧脚过零检测脉冲输入端外围元件; 2)查TDA4605③脚低电平输入截止端(欠压保护端)外围元件; 3)查失峰吸收回路元件,即场效应管D极所接二极管击穿; 4)查⑥脚外围元件; 5)TDA4605C⑦脚外接软启动充、放电电容漏电,引发恒流驱动工作异常,+B输出只有60V左右; 6)查①脚电阻zuzhi阻值由47Ω变为1kΩ以上,会引发+B升高至170V左右又自动降为OV。 (6)判断TDA4605是否损坏的方法为:1)断开⑤脚外接电阻,测⑤脚激励脉冲输出端应有O~O.15V反复循环的电压摆动;测⑥脚启动dianyuan电源应有5~11V的电压跳变;②脚应在1~7V之间变化;③脚在1~3V之间往复;⑦脚在O.4~3.5V间跳动。即可判定TDA4605完好:2)若场效应管损坏,一般TDA4605也同时损坏。 8.开机“【sw三无】”,屡烧STR-6709A、STR-S6709、STR-S6708、STR-S6708A的常见【故障】原因和【故障】排除方法 原因之一:STR-S6709A、STR-S6709、STR-S6708、STR-S6708A的①、②、③脚内接开关管,可先对300V滤波电解电容进行放电,然后用万用表检测开关管好坏,同时还应检测②脚所接的对地电阻(O.22Ω/1W)是否开路或zuzhi阻值变大。如索尼G3F机心常损坏STR-S6708,连带损坏限流电阻R611和过流取样电阻R618、“行管”Q2591,更换后又可正常收看。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法是:查换②脚对地电阻R618(O.22Ω/2W),可改为O.15Ω/2W。 原因之二:稳压电路工作异常。如索尼G3F机心彩电屡烧STR-S6708(早期机型)或STR-S6709(后期机型)。该机的稳压电路主要由取样、基准误差放大集成块IC602(SE135N或SE140N)、“光耦”IC600(TLP621)。应检查IC60l及IC600是否损坏。 原因之三:大量的维修实践经验表明,STR-S6708、STR-S6709的开关管一般不会损坏(是由于O.22Ω电阻的保护),而⑨脚控制电路供电电压端内部的损坏率非常高(都是⑨脚对②脚击穿性短路)。正常时⑨脚对②脚之间的电阻应大于2kΩ(如5kΩ),若实测仅为几十欧姆,则⑨脚己对②脚击穿。原因是:⑨脚外接的三极管(2SD系列管)耐压值低所致,可用耐压值较高的2SD1640Q、2SD667、2SD1273A等代换,同时在⑨脚增接一只12V稳压二极管。 原因之四:若“【sw三无】”、指示灯不亮,则无300V整流电压,可采用“电阻测量法”或“代换法”检查dianyuan电源电路开路或短路元件。重点检查:300V整流、滤波和STR-S6709AN各脚电压值是否正常?若“【sw三无】”、指示灯不亮,烧220V保险,则查整流桥堆有一臂短路、滤波电容漏电,或STR-S6708A的①、②、③脚内的开关管极间短路。 原因之五:STR-S6709AN的⑧脚为闸门控制电压输入端,正常电压值为:1.25V(正常开机状态)、-0.2V(待机状态),若外接二极管或电阻开路,使⑧脚电压失常,也将会使振荡器停振,开关变压器无整流电压输出。 原因之六:光电耦合器损坏,导致+B电压升高,开关dianyuan电源厚膜块也相继烧坏。 一些流行机心机型屡烧STR-S6709A、STR-S6709、STR-S6708、STR-S6708A的常见【故障】原因: ●changhong长虹倍频DT2000(采用TDA9321、9332、STR-S6709)彩电,开机“【sw三无】”、屡烧STR-S6709,应检查Q80I的②脚外接过流检测元件,如:VD896、VD885、VD893、VD892、VD891、VD805、VD806、VD803是否击穿,并检查C895、C889、C892、C897;再检查STR-S6709的⑦脚稳压电路:N804、V803、N801、R881等。常见为R881开路,导致+B升高,引发保护。 ●创维大屏幕CTV-8298、8298WF彩电,开机“【sw三无】”、屡烧IC601(STR-S6709),原因有:(1)IC601⑨脚所接Q60l(2SD1246、2SD1640Q或2SC2852)的C、e极间击穿,造成⑨脚电压瞬间异常升高,超过11V以上,高电压会造成⑨脚对②脚(地)之间内部元件损坏。这时虽然①、③、②脚内部的开关管是好的,但由于⑨脚对地zuzhi阻值变小(正常值应大于2kΩ以上),若测损坏后的STR-S6709的⑨脚又达不到工作电压(正常工作电压8.3V)。因此应重点检查三极管Q601的好坏;(2)若更换STR-S6709后,监测+B超过170V,应立即停机,并检查由IC603(TLP621)“光耦”、IC602(SE140)稳压取样集成块,R615、R620、R621、R629组成的稳压控制电路,常见为SE140输入端损坏,TLP821损坏;(3)可能是稳压支路元件D607、D606损坏,又烧坏STR-S6709及R611、R612。若测+B电压为0V,则可能是负载短路或负载整流二极管D608击穿。 9.开机“【sw三无】”、屡烧STR-S6307、STR-S6308、8TR-S6309的常见【故障】原因和【故障】排除方法 (1)大量的维修实践经验表明,开关dianyuan电源稳压部分电路元件损坏,使稳压过程中STR-S6309的⑧、⑨脚失控,最容易导致开机瞬间烧STR-S6309/6308。因此检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,应重点检查这一部分电路元件,如:KONKA康佳 “06”系列,取样集成块IC903(SE120/SE105);光电耦合器IC902(TLP621)虚焊或被检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料人员人为拆除:Q902(2SC2060);IC903脉宽调整管;误差取样集成电路IC903②脚所接的D906(5.6V稳压二极管击穿)①脚同开关变压器12脚(+B主dianyuan电源电压输出端)铜箔断裂;①脚虚焊;IC903(SE105)的①脚与C917的正极相连的铜箔存在腐蚀断裂或zuzhi阻值变大到400Ω~2kΩ(正常0Ω)。这段铜箔被绿漆所掩盖,大都存在接触不好或断裂的现象,可用导线将其直接搭通。这是KONKA康佳 “06”机型的一个“通病”,其损坏程度或大或小,小则只损坏STR-S6309,大则将STR6309、MN15287KWEC、Q901、ZD901、F901同时烧损。 (2)检查STR-S6309电路中有关电容,包括:+300V整流大滤波电容、STR-S6309③脚所接振荡定时电容C9ll(O.033uF)容量下降、C912(22uF/16V)供电滤波电容、C914(1000~2200pF)漏电等。又如KONKA康佳 “06”系列彩电中的C909、创维CTF-8259Ⅲ中的C607漏电等。 (3)STR-S6309的①脚(厚膜块内部大功率开关管)外围尖峰吸收回路元件不良、漏电、容量减小,失去保护作用,也会引起收看过程中烧STR-S6309。 (4)STR-S6309④脚恒流源放大电路元件不良, 如:KONKA康佳 “06”系列、长城画龙系列机,STR-S6309④脚外接C910(100uF)、R907(6.8Ω)。若将R907由原来的6.8Ω改为15~25Ω,可使STR-S6309功能降低,【温度wd】降低,稳定地工作。创维CTV-8259CTV8259Ⅲ彩电,屡烧IC601(STR-S6309),查STR-S6309的④脚所接电解电容C608(220uF/50V)容量减小。 (5)STR-S6309②脚所接元件开路、漏电或软击穿。KONKA康佳 “06”系列屡烧STR-S6309,同时烧CPU、伴音功放块TDA2009、Q601,行管Q402也同时连带性击穿,一般是C914短路和STR-S6309的②脚所接D903开路所致。创维CTV-S8259、CTV8259|||彩电,屡烧IC601(STR-S6309),可在开机10min左右人为关机,然后手摸IC601是否过热来判断电路中是否定存在轻微的过流现象,检测其②脚所接的R605(O.22Ω/3W)是否zuzhi阻值变大。 (6)STR-S6309的⑧脚与⑨脚外围元件开路或短路。 (7)新换的STR-S6309不属于原装品,质量劣,每次换用不久就会烧毁,可用进口元件试试。 10.开机“【sw三无】”、屡烧开关dianyuan电源厚膜块STR-54041、STR-58041、STR-59041或KWY54041的常见【故障】原因和【故障】排除方法 (1)首先,应当检查交流保险和限流水泥电阻是否烧断;若烧断则可能是这三种集成块③、④脚内部开关管击穿;这时还要检查开关dianyuan电源其他的三极管和“光耦”、二极管是否正常(要拆下来检测);最后才能更换新的开关厚膜块。取下巳损坏的厚膜块和保险管、限流电阻,用万用表R×10Ω档、R×1kΩ分两次测300V整流大滤波电容两端,若有充放电现象,则电容完好;若无充放电现象,则系300V电容失容引起烧厚膜块,可用330uF/450V电容代换试验。 (2)测300V整流电压正常,开关厚膜块已更换。这时应测量②脚内部开关管启动脉冲输入端电压(正常为0.44V),并同时检查②脚所接启动电阻是否开路。 如:东芝C2115AL中的R811、山茶sc-C54ET中的STR54041②脚R904(120kΩ)、R903(82Ω)、D907、C912、C911、FR908等。特别是C912(O.033uF)击穿,造成开关dianyuan电源不启动,应更换。 (3)应查换厚膜块②脚上所接的电解电容,其容量为10uF、4.7uF,可用耐压值高如50V以上的电容代换试验。 如:胜利JVC-2500、C2510HM,应查换C916和C917电容;海燕CS51E-1机,应查换C809和C813(10uF/16V)电容。 (4)应检查更换“光耦”。 如:海信TC2509彩电,应检查更换3N35,东芝C2115AL彩电,应检查更换TLP621等。 (5)收看过程中烧STR-59041,伴随其他元件损坏。 如:美乐M2568每次更换STR-59041后,都能正常收看,但厚膜块温升高,收看半天即会烧坏。应查换开关dianyuan电源分流电路V103和C115(可用两只50uF/35V并联代换)。 11.开机“【sw三无】”、屡烧开关dianyuan电源厚膜块STR6020的常见【故障】原因和【故障】排除方法 日立NP82C机心彩电采用厚膜电路IC901(STR6020)与相关元件组合一起构成自激同步式串联型开关稳压dianyuan电源。STR6020时有损坏,即①和④脚击穿而引起+B电压异常,保护电路动作,烧坏交流保险,最终导致开机“【sw三无】”。该膜块损坏的原因及其修复代换方法是: (1)每次都是开机瞬间烧STR6020和行输出管、交流保险丝。【故障】率较高的元件是:+300V大滤波电解电容C906(180uF/450V)容量减小、漏电、起凸爆裂、失效,dianyuan电源纹波系数增大,浪涌电流很大而使厚膜块损坏。这个电容内部电解液干涸,但看上去表面完好,最好是用180~220uF/400V代换。 (2)行输出负载有严重短路,特别是“行管”击穿,“彩行”内部匝间短路,偏转线圈损坏,行逆程电容击穿。应当查出负载短路的原因,更换损坏的元件方可更换厚膜块。 (3)新购的厚膜块本身品质不良,应当换购正宗厂家生产的产品。另外,厚膜块与“行管”共用一块散热片,夏天高温时,STR6020S易损坏。有条件者,可设法增大其散热片的面积。也许是厚膜块与散热片接触不良,螺钉没有旋紧,导致STR6020S温升过高损坏,可拧紧一点。 12.开机“【sw三无】”、屡烧开关dianyuan电源厚膜块STR-5412的常见原因和【故障】排除方法 开关dianyuan电源电路采用STR5412的机型,连续烧坏保险管和厚膜块STR5412,有的机型还同时击穿行输出管。一般【故障】发生在开关dianyuan电源电路: (1)正反馈电路工作不正常,例:赣新5401彩电每次都是开机瞬间烧STR5412。检查正反馈电路STR5412的②脚与⑥脚之间所接的电容C811(10uF)和电阻R812(300Ω/1W)。 (2)开关变压器性能不良。 (3)开关dianyuan电源电路某电阻、电容、二极管不良。 例1:黄河HC4901彩电从电路图图纸上看,STR5412的①脚接开关变压器的④脚,经主绕组至开关变压器的①脚与+300V相连,没有其他元件。而实际电路上,在厚膜块的①脚与+300V之间还接有容量为1000pF的电容。如果屡烧STR5412,且每次换上去的新厚膜块,一开机就很烫手的话,先换掉这只1000pF的电容。注意这个电容容值不能太大,只能选用1000pF的容值。 例2:皇冠T-CROWN机连续烧坏保险管F801和厚膜块STR5412,每次更换后试机有光栅和“吱吱”声,但不久又损坏。【故障】原因为开关变压器T801的11脚相连的D805续流二极管开路或虚焊,可重焊或更换之。 1234友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 1234 / 4 页下一页 |
GMT+8, 2026-2-5 12:23 , Processed in 0.187634 second(s), 18 queries .
