| 二、【故障】的常见原因和排除 1开机“【sw三无】”-屡烧STR-F6707的常见原因和【故障】排除 (1)若无300V,常见为300V滤波电容C90l(100uF/400v)失效、限流电阻R901(5.6Ω/5w)开路、STR-F6707内部功率管击穿损坏、R905(820kΩ/2W启动电阻)损坏。若开机瞬间多次烧坏STR-s6707,可能是C901容量减小所致。 (2)KONKA康佳 F2109C机的正反馈电路组成的元件有:开关变压器⑨与⑦绕组、VD907(Ru2)、R909(4.7k)、C914(100pF)、VI)904(RU2)、C915(820pF)、STR-F6707的①脚。因此应检查VD907开路或c914失效,以及STR-F6707的①脚内部电阻漏电,应当一并更换。 (3)若整流、滤波、启动、正反馈电路都正常,则查稳压控制环路。该机脉宽调制(稳压)电路的主要组成元件有:稳压取样控制集成电路N905(SEllO);取样稳压二极管VD990(3.9V);光电耦合器N903(TLP621)及其N903的③、④脚并接的电容c9ll(O.033uF)。最常见为C911漏电,导致STR-F6707停振。 (4)开/关电路工作异常。应检查CPU(Z90231)的35脚、V606(2SCl815)、V998(C1815)等。 (5)若+B(110V)输出不稳定,且实测sTR—F6707的④脚偏低只有10V(正常为18v)。则可能是④脚外接电容c912(47uF/50V)容量减小所致。 (6)若交流电网电压不稳定时,该机无法正常开机,则原因为“光耦”N903(TLP621)损坏。 (7)对于KONKA康佳 “C”系列彩电,由于其主芯片TDA8841(0M8838)具有【故障】自检及软启动慢停止功能,故若遇“【sw三无】”,可断开微处理器开/关机控制脚,采用1k电阻,一端焊接在CPU的开/关机控制脚焊点上;另一端焊接在+5Vdianyuan电源端,使开关dianyuan电源强制性开机,看+B能否恢复。若不能恢复,则【故障】点在开关dianyuan电源。若+B能恢复,则【故障】点在行、场扫描输出电路。 注:STR-F6707开关dianyuan电源稳压块(从KONKA康佳 F2109上测)引出脚功能及检测【存储器数据】为: ①脚过流保护端口(开机2V,待机O.8v); ②脚功率管发射极(开机O.9v,待机O.4V); ③脚功率管集电极(300V); ④脚Vindianyuan电源输入端(开机17V,待机13V);⑤脚GND热地。 2.开机“【sw三无】”、屡烧STR-F6454的常见原因和【故障】排除 这里以开关dianyuan电源采用STR-F6454的changhong长虹CN—11机心(changhong长虹H25K60、25K18、29K19、C-29E6等机型)为例予以介绍。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法为: (1)若保险管被烧黑,STR-F6454也许炸烈损坏。应查换整流二极管VD801~VD804A(BY254四只)、浪涌吸收电容C805~C808、300V滤波电容C81O、尖峰吸收电容C811(100pF)开路。 (2)查STR—F6454③脚电压300v是否正常?若为零,则可能是R801(2.2Ω)水泥电阻开路。 (3)查STR—F6454④脚dianyuan电源启动供电端(正常18.2V),若小于11V且为8V稳定不变,则查启动电阻;查以V801(2sc2655)为核心的电子稳压电路, 如changhong长虹H25K60中的V80l、基极稳压管VD808(18V)、VD803(22V)等。若在11~15v之间摆动变化,即开关dianyuan电源已起振,则查开关变压器次级整流、滤波及其负载电路(行电路)。 (4)开机“【sw三无】”,但通电瞬间+B电压由160V逐渐下降为零。应检查稳压控制环路元件,先代换“光耦”N830、CHS8177,再换N831(SEl40N),仍不行,查换R807(3.3kΩ)开路。 3.开机“【sw三无】”、屡烧STR-F6656的常见【故障】原因和【故障】排除方法 对于经过雷击后的彩电,若更换STR-F6656后又遭破坏,3.15A保险管烧黑,应重点检查开关变压器次级小电压的整流二极管有无击穿。 例如:检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实践中常碰到TCL-2918E/2918EW型(王牌LA76832机心)彩电,因开关变压器次级13脚所接70V整流二极管D832(RU3)击穿而屡烧STR-F6656。 注:STR-F6656开关dianyuan电源厚膜块的引脚功能及参考电压分别为: ①脚过流检测信号和稳压控制信号输入端(1.95V); ②脚内部MO长虹SFET开关管源(s)极(0.05V); ③脚内部开关管漏(D)极(300V); ④脚控制电路的dianyuan电源输入端(19V); ⑤脚接地。 4.开机“【sw三无】”、屡烧开关dianyuan电源厚膜块STR-D6601 如:日立A1PN机心(日立C21M8B、C21P8A、C21M8、日立C25/M8C型、福日F1机心(HFC2168型),常见【故障】原因和【故障】排除方法 (1)每次更换dianyuan电源厚膜块STR-D6601后,都可以收看一段时间,但几天或几小时就会烧坏。是+B(111V)主dianyuan电源电路整流元件开路或虚焊,导致稳压控制电路错误地检测到+B偏低而引起稳压控制误动作,击穿STR-D660l。 如:HFC2168型(福日F1机心)彩电中的D909、C911处的铜箔裂开,似接非接而击穿IC901。 (2)若开机瞬间烧STR-D6601,原因是由Q907、ZD906、D908、C916、ZD905、R931、R932组成的开机保护电路。常见为R932开路。 (3)STR-D6601的①脚和⑤脚外接的稳压调整电路有开路性损坏的元件。 如:福日HFC2168型(Fl机心)彩申中的R922(470Ω)、R913(10kΩ/0.5W)、R914、IC902、IC903(PC713)、R909、D906、D907等引起稳压控制误动作,+B电压急剧上升而击穿厚膜块。常见原因为:R922zuzhi阻值变大到5kΩ以上,或R906和D906虚焊。 (4)IC90l②脚外接的正反馈元件严重短路,导致STR-D6601内的开关管瞬间冲击电流过大而损坏。 如:福日HFC2168型(F1机心)彩电屡烧交流保险F902和开关厚膜块IC901(STR-D6601)的原因有:C910、R905、Q901、R930、ZD904、D916。 再如:日立C25/M8C:彩电多次损坏IC901(STR-D6601),每次更换都可工作一周才烧毁。换上后工作时厚膜块温升较高烫手。【故障】真正原因是:恒流驱动电路中的齐纳二极管ZD904齐纳电压变为21V,应更换一只11.3V/1W的稳压管,这时STR-D660l不再烫手。 (5)IC901第④脚电阻R906开焊或开路。 (6)负载严重短路。 注:STR-D6601开关dianyuan电源厚膜电路检测【存储器数据】: ①脚误差控制输入端(0.7V); ②脚内接开关管基极(-2.4V); ③脚内接开关管C极(300V); ④脚内接开关管发射(e)极(0V); ⑤脚公共端(-4.7V)。 5.开机“【sw三无】”,屡烧开关dianyuan电源厚膜块STR-D5095A的常见【故障】原因和【故障】排除方法 日立2195CM2198等彩电,因市电电压过高或雷击而屡烧dianyuan电源厚膜块STR-D5095A。【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法: (1)进行改进。在更换该厚膜块时在④脚(大功率管e极)与线路板铜箔问串接一只O.51Ω/3W电阻,同时将③脚与④脚间并联的抗脉冲电容由原来的470pF改成680pF/2KV; (2)若难以购买到此厚膜块,可以采用“应急修理法”修复。在此厚膜块从下到上11mm处锯下3mm,锯断内部开关管的b、e极引线,此时厚膜块的②、③、④脚之间的zuzhi阻值为无穷大,再用一只β值较大的BU508A等大功率管对号入座,注意装好外加开关管的散热片并绝缘。另外,厚膜块的②、③、④脚不能剪断,要按原样焊回电路。 6.开机“【sw三无】”,屡烧开关dianyuan电源集成电路TDA4601的常见【故障】原因和【故障】排除方法 (1)查启动电阻。 (2)查TDA460l。如采用TDA4601构成开关dianyuan电源的机型王牌TCL9621彩电,300V正常,+B为OV,测Q801(2SDl545)开关管基极无电压,查启动电阻R802、R803正常。更换IC801(TDA4601)后,一切正常。 (3)福日HFC2587型(F20机心)彩电,屡烧开关dianyuan电源集成电路IC901(TDA4601);新换的dianyuan电源块不会马上损坏,而是收看一段时间才烧损坏。常见原因为R915(150KΩ)zuzhi阻值变大。 注:TDA4601开关dianyuan电源厚膜电路有:SIP-9与DIP9+9(TDA4601B)两种封装形式。各引脚功能及直流电压值分别为: ①脚4.2V,为基准电压VREF输出端; ②脚O.1V,为过零检测、触发脉冲信号输入端; ③脚2.1V,为误差即稳压控制输入端: ④脚2.1V,为IC电流时间常数设定端; ⑤脚正常开机时7.7V,为保护输入端,当该脚电压低于2V时,内部保护电路动作,使⑧脚输出低电平; ⑥脚地; ⑦脚2V,为正反馈控制端;⑧脚2V,为正向驱动输出端,改变外围电路电阻,可改变开关管基极电流; ⑨脚Vcc:供电端(12.1~14V),低于7V即停止驱动。有的机型将10、11~18脚均接地。=post_rate_div_57858> 1234友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 1234 / 4 页下一页 |
GMT+8, 2026-2-5 12:23 , Processed in 0.222252 second(s), 17 queries .
