| 关于液晶TLM3233D、TLM2233等MST9系列机型底噪声问题的最终更改方案 一、适用【故障】机型: TLM2233、TLM2633D、TLM26E29、TLM3233D等机型机器(液晶MST9U19A方案)。 二、【故障】现象: 前期个别分公司反馈,海信液晶TLM2233、TLM2633D、TLM3233D等MST9系列机型存在底噪声大的问题,具体现象是在音量开得较小时(小于10时),有类似电视无信号时的沙沙声,此声音不随音量大小变化,在音量大于10时被信号本身的伴音掩盖。 三、原因分析: 具体原因分析,请参考2008年04月16日下发的《TV0804001--关于液晶TLM3233D等MST9系列机型底噪声问题的更改方案》中的叙述,不再赘述。 测试结果:TLM3233D为24dB,TLM2233为29dB,国标要求:≤36dB。 四、解决方案: 针对个别分公司反馈的TLM2233、TLM2633D、TLM26E29、TLM3233D等MST9系列机型存在底噪声大的问题,质量管理中心已经制定出关于底噪声的内控标准(≤22dB),对于上面几个机型,由于方案限制,无法达到刚制定的内控标准,但是按以下方式更改后,可以大幅减轻整机的底噪声(后附海信液晶TLM2233、TLM3233D伴音功放部分电路图,其它机型请参照修改): 1、TLM2233更改方法(更改之后测试为25dB): (1)将电阻R301、R302的zuzhi阻值由0Ω更改为6.8KΩ; (2)将电容C181、C182的容值由1nF更改为470nF; (3)更改电阻和电容后,整体音量会变小,调整工厂菜单中Sound Setting项对应值,将其值调小即可增大音量: Volume 1 更改为65 Volume 20 更改为15 Volume 40 更改为11 Volume 100 更改为0 TV Prescale 更改为0 (4)声音模式中的标准项: 5KHz 更改为18 10KHz 更改为20 2、TLM2633D/TLM26E29/TLM3233D更改方法(更改之后测试为22.5dB): (1)将电阻R413、R414的值从100R更改为18KΩ; (2)更改电阻之后整体音量会变小,调整工厂菜单中Sound Setting项对应值,将其值调小即可增大音量: Volume 1 84改为70 Volume 20 33改为20 Volume 40 29改为16 Volume 100 15改为5(注意:Volume 100的值不能小于TV Prescale的值!) 本文内容由 热心助人 提供 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-12-10 16:37 , Processed in 0.219184 second(s), 16 queries .
