家用K【空调】维修故障快速排除技巧
2023-4-30 08:26| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 空调器一旦发生【故障】,用户可先进行初步诊断,以忙恢复使用。若还不能恢复正常使用的话,就应该请专业维修人员维修,切不要自己随意动手,以免发生危险。 当空调无法运行时   先检查dianyuan电源是否有电,电压 ...
当空调无法运行时
  先检查dianyuan电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内;再检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰);接着设定参数是否正确,如运行状态、庙宇【温度wd】等;最后检查内机附近有无电磁干扰。
当空调冷量不足时
  应先检查门窗是否关紧,室内是否有新增热源,如人员、电器等;然后检查过滤网是否清洁,室内外进风口、出风口是否通畅;三是看设定参数是否正确;四是室外机换热状况是否良好,有无受阳光直射,有无受其它空调外机吹出风的影响等。
当空调滴水、漏水时
  先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;三是看室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 10:41 , Processed in 0.200631 second(s), 17 queries .
