【TCL】彩色电视机屏幕横线干扰的原因与分析
2023-4-30 08:26| 发布者: 开心| 查看: 981| 评论: 3
摘要: 对于屏幕出现横线干扰的【故障】,有时比较难确定【故障】部位,在修理这种【故障】时,应首先 观察屏幕是在什么状态下有横线干扰,如果在无信号时也有,一般多是行、场、dianyuan电源、视放 部分引起的;如果仅是在 ...
部分引起的;如果仅是在有图像时横线干扰,可进一步确定是在TV还是AV时有,从而可确
定是高频、中放、还是解码部分,现举例说明如下:
例1、 【故障】机型:TCL HID29276H(N22 机芯),每次开机前10 分钟在TV 状态下出现图像横线干扰,
因只在TV状态下有此【故障】,所以重点查高频部分和中频部分,最后查出是高频头30V供电
脚R411(47K)开焊,因R411开焊使高频头30V时有时无,造成在TV状态下图像横线干扰;
例2、 【故障】机型:2129A(采用TB1238),开机屏幕出现横线干扰,在蓝屏时也有,说明【故障】
点可能在行、场部分,最后查出是高压包ABL滤波电容C410(1UF/160V)容量变小,使ABL反馈电路中产生干扰加到TB1238内,从而使蓝屏状态时也有横线干扰;
例3、 【故障】机型:NT25A71A(采用OM8373),在蓝屏时屏幕上半部分出现两条横线干扰,在蓝
屏时也有,重点查场部分,测场块第3脚电压只有12V,正常时此脚电压为14V,更换二极
管D301(FR104)【故障】排除;
例4、 【故障】机型:TCL HD29C06,在蓝屏时有黑横线干扰,查场扫描部分,测场块各脚电压,发现
2 脚电压下降为11.5V ,正常时此脚电压为13.5V,5 脚电压下降为0.23V ,正常时此脚电压
为0.45V,试更换5 脚外接电容C328(0.22)后【故障】排除,用数字表测换下的电容已无容量;
例5、 【故障】机型:TCL AT25189(采用LA76828),图像出现横线干扰且字符也有,查行、场、dianyuan电源
等部分无效,后更换中周T201(236560)【故障】排除,已修过两台。
注:在2007年第一期“家电维修”杂志上也有对这种【故障】现象维修的方法,可参考!友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论
引用 陳真 2025-9-30 09:42
感谢楼主的分享
引用 贾志敏 2025-2-11 00:35
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-11 09:14
感谢楼主的分享
查看全部评论(3)
GMT+8, 2025-12-8 07:03 , Processed in 0.218814 second(s), 17 queries .
