H【海尔】立体视频显示技术和H【海尔】美高美立体彩色电视机
2023-4-30 08:26| 发布者: 开心| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 近几年彩色CRT显像管电视经历了由球面、平面直角、超平到纯平的跳跃式发展, 彩色电视的接收电出现了投影、背投以及液晶、等离子等各种新的接收显示形式。随着数字技术的应用,各类电视接收画面的清晰度也有了大幅度 ...
      立体摄像机具有两个镜头和两个摄像器件,用来代替人的两只眼睛摄取图像。两个镜头之间的距离及其光轴之间的夹角和距离必须模仿人的两个眼球动作,随着拍摄物体的距离变化不断进行调整,以使拍摄的两个图像的视差与人眼直接观看的视差相同。
  立体摄像机输出的左右两个图像信号需用2个通路传送到显像端。一般不能简单地用一个频道传送一套立体电视节目。必须采取频带压缩或码率压缩等方法才能用普通电视频道传送立体电视节目。立体电视的显像端必须分别显示左右两个图像,并确保左眼只能看见左眼图像,右眼只能看见右眼图像。分开左右两眼图像的主要方法有以下几种:
  (1)色分法 这种方法又叫补色法,在接收机荧屏上用互补的两种颜色分别显示出供左、右两眼观看的图像。例如送到左眼的图像只有品红色;送到右眼的图像只有绿色。观看时要戴有色眼镜,使左眼只能看见品红色图像,右眼只能看见绿色图像,在大脑中融合成一个彩色立体图像。用这类色分法传送立体电视图像信号时,可以在一个电视频道内传送一套立体电视节目。
  (2)光分法 将用于供左、右两眼观看的图像分别用偏振方向正交的两个偏振光投射到人眼,观看时戴上一副通透过偏振光的眼镜,使两眼分别看到各自所需的图像。显示器可用两个CRT显像管组成,在每个荧光屏前加一块只能透过一个方向偏振光的极化板,两个荧光屏的夹角为90°它们发出的偏振光通过与两个荧光屏都成45°角的半反射镜投射到观看者的眼镜上。或者在两组电视投影管前分别加一块极化板,用互相垂直的偏振光向同一个屏幕上投射出左右两眼的图像。这是戴眼镜观看方式中图像质量最好的一种方法。但观看时不能歪头。
  (3)时分法 时分法以一定速度轮换地传送左右眼图像,显像端在一荧光屏上轮流显示左右两眼的图像。观看者需戴一副液晶眼镜。眼镜用一个与发送端同步的开关控制,当左眼图像出现时,左眼的液晶透光,右眼的液晶体不透光;相反,当右眼图像出现时,只有右眼的液晶板透光。左右两眼只能看见各处所需的图像。
  (4)不戴眼镜的方法 以上三种方法都需戴眼镜观看,容易引起眼睛疲劳,因此观看时间不能过长。不戴眼镜的方法不仅可以不戴眼镜观看立体电视,而且采用适当的信号编码可以与现行电视系统兼容。但对观看位置有很大限制。到目前为止,此种方法在技术上尚不完善,有待进一步研究开发。
@TV-29FBL海尔美高美立体彩色电视机是青岛海尔电子科研所基于29FB机芯开发的又一高科技、高品质的彩电新品,而29FB机芯是海尔彩电2000年市场上最畅销的机型之一。由博士牵头攻关的技术工程师融进了最先进的立体视频显示技术,采用数字模块化设计,无须专门的立体碟片和立体节目源,普通电视节目信号、VCD和DVD播放的节目信号在显像之前经过立体模块的技术处理就可以形成栩栩如生、有强烈层次感和景深感的立体图象,无闪烁。它具备以下基本功能:
(1)    全数字处理系统
(2)    立体显像功能
(3)    逐行扫描/100HZ倍场扫描
(4)    运动检测数字处理
(5)    超高解像度
(6)    图象清晰度提升电路
(7)    亮度彩色瞬间提升电路
(8)    数字降噪
(9)    全制式亮色分离数码梳状滤波器
(10)全制式、丽音全球通
(11)218个节目储存,全频段CATV
(12)全空间环绕立体声
(13)强力速度调剂
(14)多画面浏览功能,画面静止
(15)中英文菜单操作
(16)VGA显示640×480
(17)定时关机、节目预约、时间提醒、童锁功能
(18)年历
   总之,海尔立体彩电集高、精、尖于一体,带给广大消费者一个全新的视觉感受,也以领先的技术创造了巨大的市场需求。  12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   12 / 2 页
12
GMT+8, 2026-2-5 12:40 , Processed in 0.183918 second(s), 17 queries .
