| 蒸发器在电冰箱中完成吸热过程。由于液态制冷剂经过毛细管的节流降压作用后,很不稳定,进入蒸发器后极易吸收电冰箱内的热量,从而蒸发成气体状态。因此,在蒸发器内,箱内热量经过蒸发盘管的管壁传给从毛细管出来的低压液态制冷剂,使之吸收气化潜热而成为低压气体。蒸发盘管一般都用铝管或铜管制成,导热系数大,传热性能好。然而,在制冷系统中,制冷剂与润滑油同时存在。虽然这对压缩机内各运动部件进行润滑有一定好处,但这些润滑油也可能在随制冷剂循环的过程中,留存在冷凝器、蒸发器等管路中。这样,管路内侧就会形成一层油膜,阻碍热量传递,降低传热效果,使系统不能较好地发挥作用,降低了效率。 如果电冰箱蒸发器传热效果差,则可能是由于管路内侧有润滑油而造成的。此时,应先放出制冷剂,拆下蒸发器两端的管路,用氮气加压吹洗,将管内的油和杂质冲洗出来。再经干燥处理后,焊上管路,进行抽真空加制冷剂即可。间冷式冷柜蒸发器传热效果差,可能是由于风机转速下降或停转,应先检查风机,排除风机【故障】后如果效果仍不好,可再用以上方法处理。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-12-10 16:39 , Processed in 0.175667 second(s), 17 queries .
