故障电视长虹LT2058平板电视图像不稳定缺台
2023-4-30 08:26| 发布者: 开心| 查看: 250| 评论: 1
摘要: changhong长虹LT2058平板电视图像不稳定缺台 【故障】现象:图像不稳定缺台分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该电视 AV 正常可判定【故障】在高频头及中放电路,我这里闭路信号可收 45 ...
【故障】现象:图像不稳定缺台
分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该电视 AV 正常可判定【故障】在高频头及中放电路,我这里闭路信号可收 45 个台,该机只能收到 10 个左右而且有时还串台。打开后盖检查高频头 VT 电 压是否正常,在自动收索状态下检测高频头 VT 脚电压在 1V 至 9V 之间变化,显然 不正常。怀疑高频头有问题,于是断开 VT 脚测量电路板上电压还是不对,基本排 除高频头【故障】。由于手头没有电路图图纸只有取下 TV 板整理电路走向,该电压是从主板 过来通过两对 RC 贴片滤波电路进入高频头 VT 脚,于是断开两只电容,VT 电压马 上就升上来了。最后通过反复实验确定 C233 电容漏电,用一只 50V1UF 电容代换 后,试机一小时一切正常。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-12 00:41
谢谢分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-7 12:35 , Processed in 0.277797 second(s), 17 queries .
