| 通常情况下,当彩电出现“【sw三无】”【故障】时,【故障】一般发生在开关dianyuan电源部分或行输出电路,所以在维修过程中,我们也就一般先从这些方面下手,但即使这样,有时检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料也并不是一帆风顺,为此,笔者在长期的维修过程中总结出一种既简便而又能快速判断出【故障】所在的方法,现整理如下,愿与广大同行切磋交流。方法如下: 把彩电dianyuan电源线插到串有220V、200W白炽灯的插座上,然后打开彩电的dianyuan电源开关,根据下面的情况来判断【故障】所在:白炽灯无光,说明保险丝断或dianyuan电源开关损坏开路。白炽灯猛亮一下又变为无光,说明消磁以前电路工作正常,检查整流以后的电路。 白炽灯持续很亮,说明dianyuan电源电路部分有短路现象,检查整流电路部分或稳压电路部分。 白炽灯猛亮一下而后又变得较亮,说明行输出电路部分有短路现象,检查行管集电极电流便可确定。【故障】排除后试机,若白炽灯先是猛亮一下,之后又变成暗光,随后出现沙沙声和光栅,说明彩电已基本上能正常工作。 用上述方法带电检查【故障】,可以避免不必要的器件损坏。如果适当改变一下白炽灯的瓦数,上述方法同样适用于黑白电视机和录放机,同样可以收到同样的效果。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-2-5 12:22 , Processed in 0.167490 second(s), 17 queries .
