沙堡脉冲引起的特殊维修故障检修
2023-4-30 08:25| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台转修TCL王牌9529彩电,该彩电属飞利浦TDA机芯构成的多制式彩电,其主要集成电路是由微处理器IC601(PCA84C440P)、中频信号/行、场扫描小信号处理集成块IC102(TDA8305A)、AV/TV切换集成块IC001(TA8628A)、多 ...
    收到其他维修同行的一台转修TCL王牌9529彩电,该彩电属飞利浦TDA机芯构成的多制式彩电,其主要集成电路是由微处理器IC601(PCA84C440P)、中频信号/行、场扫描小信号处理集成块IC102(TDA8305A)、AV/TV切换集成块IC001(TA8628A)、多制式解码集成块IC302(TDA4555)、矩阵集成块IC304(TDA3504)、亮度延迟与彩色瞬态特性改善集成块IC301(TDA4565)等组成。该机是转修机,据机主介绍,该机在收看中遥控换台时突然【sw三无】,【sw三无】后,机内伴有吱吱的响声,经别人维修(更换行管)后,出现蓝屏,有字符,无图象,无伴音。
 打开dianyuan电源开关查看,果然与机主说的修理后的【故障】现象一样,但电脑块的各项控制功能正常,启动彩电的自动搜索功能,每当搜到电视信号时,光栅有抖动,但依然是蓝屏,当搜索到U段时,只出现一个有雪花电视信号,但很快一闪而过。根据此现象,首先判断为高频头、中放、【AGC】等部位的【故障】,打开机壳,检查了TDA8305A的各脚电压正常,高频头和其他有关元件也正常,当把TDA8305A的17(视频信号输出)脚连接到其他电视机的AV输入端时,电视信号正常;当把AV信号送入该机时,仍为蓝屏,故判断为AV/TV转换、解码、亮度、矩阵电路的【故障】。顺着电视信号的处理流程(见图1),检查并代换了解码集成块TDA4555、亮度延迟集成块TDA4565、矩阵集成块TDA3504、AV/TV切换集成块TA8628A及外围元件,【故障】均未排除。此时已无修理头绪,静下心来重新梳理修理思路和查阅资料,根据资料得知,此机是典型的飞利浦TDA系列机芯,与其他系列机芯最大的差异是引入了沙堡脉冲,该脉冲在此系列机芯中有举足轻重的作用。是否是沙堡脉冲引起的呢?又因为该机同时出现伴音、图象同无。该机的首发【故障】是行管在换台时瞬间击穿,很有可能是在换台时行不同步引起了行频的偏移,导致行逆程脉冲升高,击穿了行管,同时也损坏了沙堡脉冲形成电路,通过分析,坚定了沙堡脉冲异常是导致【故障】的判断,于是重新测量TDA8305A的27(沙堡脉冲输入/输出)脚电压及C416、C434、D411、ZD401、R430、R437等元件(见图2),均正常(这也正是引起误判的原因),只有更换TDA8305A试试(因沙堡脉冲形成电路集成在TDA8305A的内部),更换TDA8305A后,【故障】排除。
1 Z: p2 m, |( U4 G2 o       此时无图、无音的【故障】虽已排除,但修理并没有结束,因该机的第一【故障】是在换台时损坏行管,如不排除,必然会旧病复发。于是检查了与行振荡有关的元件R145、R150、R155、VR103、C134、C141、C135等元件,当检查到VR103时,发现因锈蚀有接触不良现象,随即进行了更换,至此,该机的【故障】彻底排除。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 10:41 , Processed in 0.188076 second(s), 18 queries .
