| changhong长虹LT4018(LS18)机芯开机黑屏,背光灯亮 【故障】现:开机黑屏,背光灯亮 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:影响此【故障】主要有三个方面,①GM1501 没有输出 10 路 LVDS 的上显 示屏信号,②驱动板没有输入 5V 工作电压,③驱动板本身失效。检测 U1 的 5-8 脚有无 5V(驱动板工作电压),没有检测 U1 的 4 脚有无 5V,有检测 GM1501 有无 U1 控制电压 3.2V,没在 GM1501 失效,如果 U1 的 4 脚没有 5V,检测稳压管 U505的 4 脚有无 12V 输入,没有检测dianyuan电源板,有互换 U501。如驱动板 5V 工作电压正常,检测 GM1501 上显示屏信号有无 1.2V 左右电压,有驱动板损坏,没有检测 GM1501 供电是否正常。经检测 U1 的 4 脚没有输入 5V 输入,直接接入+5V 进行开机【故障】排 除。注:此 5V 电压偏低(为 4.7V 以下)会造成热机间隙闪黑屏。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-7 12:34 , Processed in 0.181119 second(s), 17 queries .
