关于冰柜的制冷差的分析原因
2023-4-30 08:25| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 原因:1制冷剂不足,故障维修2制冷剂冲入过多,方法:制冷剂中如果多时,冷凝器上下全热,蒸发器盘管上只结一层{雪花}样的虚霜。手指一触即化,或蒸发器盘管凉而不结霜、可将膨胀阀口调小,若效果不佳可将总节门调小 ...
    原因:1制冷剂不足,故障维修
2制冷剂冲入过多,方法:制冷剂中如果多时,冷凝器上下全热,蒸发器盘管上只结一层{雪花}样的虚霜。手指一触即化,或蒸发器盘管凉而不结霜、可将膨胀阀口调小,若效果不佳可将总节门调小或从高压排气阀的多用口处放出
3制冷系统有堵塞现象 处理;制冷系统中的干燥过滤器,热力膨胀阀和储液器的供液阀都可能被脏物部分堵塞而导致制冷性能差,
4制冷系统内是否有空气,膨胀阀有无霜,蒸发器结虚霜欲结霜,吸排器压力均较高,请接高低压表测试,总节门或储液器,供液阀门是否开得过小
5膨胀阀调小制冷流量小了,压机造成过热,综合上述分析膨胀阀用扳手逆时针拧动调节杆(每次转动1/4——1/2圈),请调一下看看接上高低压表,注意压力变化。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 10:46 , Processed in 0.182347 second(s), 18 queries .
