| 好久都没有给大家介绍电冰箱的维修的内容了,我想大家的电冰箱使用时间长了,都有怎样那样的毛病。现在就给你们介绍一下电冰箱的启动继电器【故障】现象。 1、dianyuan电源电压在允许的波动范围内,压缩机连续启动三次以上,应不能进入正常运转。 2、dianyuan电源电压正常、压缩机及动机完好、冰箱通电后听不到触点接触的响声,只听到压缩机嗡嗡了10秒钟左右就不响了,稍过一段时间,又重复这一现象。 3、dianyuan电源电压正常,电机完好,接通dianyuan电源后压缩机一点响声都没有,吸合电流为0安,经过3秒钟热保护触点跳开。 4、dianyuan电源电压正常、电机完好,接通dianyuan电源后压缩机嗡嗡响,吸合电流在5安以上,经过3秒钟启动触点不断开,然后热保护触点跳开。 上述【故障】现象都是由启动继电器【故障】引起的。【故障】主要的原因有几种(1)启动器触点过脏,烧焦或凸凹不平、启动器和热保护器与压缩机电机插接不牢或接触不良等;(2)启动器触点粘连;(3)通常是由于启动器接线松脱、启动器电流线圈开路造成的。(4)由于启动器触点不能闭合引起的。 在更换启动继电器和热保护器若规格不同。也会造成压缩机不能正常启动工作或频繁启停的现象,因此在更换新的元件的时候,应特别注意与压缩机的合理匹配。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-2-5 10:46 , Processed in 0.188225 second(s), 17 queries .
