上菱202型电★冰箱☆,通电后能启动运转,也能制冷。约5分钟后便发出异常尖叫声
2023-4-30 08:25| 发布者: 开心| 查看: 230| 评论: 0
摘要: 观察通电后能启动运转,也能制冷。约5分钟后便发出异常尖叫声,打开电冰箱门则叫声停止,关上门后叫声随即出现。断电停机半小时后再开机,开始时正常,但5分钟后重复上述现象。   打开电冰箱门,用手按下门开关时 ...
  打开电冰箱门,用手按下门开关时风扇旋转。检查制冷系统管路无碰撞现象。反复调整冰箱两只前脚高度无效。由于该机运行5分钟后出现叫声,怀疑出风口结冰与风扇叶片相撞所致。拆下挡风板,观察塑料风扇叶片、蒸发器散热片均完好,遂判断为风扇轴润滑不良引起。
  上菱电冰箱的风扇是一个整体,采用塑料架固定在箱体上。拆下两颗固定螺钉,取下风扇,发现密封线圈的硅胶已开裂,估计是由于风扇轴承润滑不良,产生高温所致。决定加注润滑油,但仔细观察该风扇无注油孔,操作时,首先将扇叶一面朝上,沿风扇轴滴上几滴缝衣机油,使其浸到轴套上,再将风扇叶朝下,也沿轴承滴上几滴缝衣机油,这样轴套两端都得到润滑。装上试机,电冰箱运转正常,尖叫声消除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 10:43 , Processed in 0.158591 second(s), 18 queries .
