美的电磁炉维修技术资料
2023-4-30 08:25| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 接通发热线盘,热敏电阻,风扇,显示板上的插线线不接,对dianyuan电源部分测试如下:三端稳压器7805,输出端不低于+4.8V正常,Q5三级管发射极为+18V正常,电阻R23对地电压为+3.6V正常,R32对地电压为+2V正 ...
    接通发热线盘,热敏电阻,风扇,显示板上的插线线不接,对dianyuan电源部分测试如下:三端稳压器7805,输出端不低于+4.8V正常,Q5三级管发射极为+18V正常,电阻R23对地电压为+3.6V正常,R32对地电压为+2V正常,R14对地电压为+3.6V为正常以下为检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时【故障】实例:
  一 上电开机后报警不加热;测LM339第9脚无电压,经查为电容C20击穿,更换电容C20后整机恢复正常。
  二 上电开机后不报警不加热;测LM339第7脚电压为+3.4V,第1脚无电压(正常为+4.8V),经查为R26--240KΩ电阻变值,更换R26后整机正常。
  三 上电开机后出现报警蜂鸣声;经查为R27-240KΩ电阻变值,更换R27后,整机正常。
  四 上电开机后有蜂鸣声不加热;经查为+18V电压没有,+18Vdianyuan电源调整管Q5损坏,更换Q5后正常 。
  五 上电开机后有蜂鸣声不加热;经查为LM339第9脚无电压(正常为+4.6V),经检查为C14贴片电容器漏电,更换C14后整机正常。
  六 上电开机后有蜂鸣声不加热;经查为LM339第14脚无电压(正常为+1.11V)经检查发现C14 贴片电容器漏电,更换C14后整机正常。
  七 上电开机后蜂鸣声小;经检查+18Vdianyuan电源
电压偏低,三极管Q5发射极E、稳压二极管DZ、+18V同时击穿,更换以上元件后整机恢复正常。
  八 上电开机后有蜂鸣声;一检锅就短路经检查为共振电容C2-0.3μF容量变小,IGBT击穿,更换C2和IGBT后整机正常。
  九 上电开机后能加热,2分钟后dianyuan电源跳闸;经查为共振电容C2-0.3μF漏电,更换电容C2和IGBT整机恢复正常。
  十 上电开机后,出现报警不加热;经检查为LM339第2脚电压偏低(正常为+4.6V),第4脚,第5脚电压均正常,更换LM339后整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 10:42 , Processed in 0.183251 second(s), 18 queries .
