爱德C20-C2电磁炉报警,不加热,显示E1
2023-4-30 08:25| 发布者: 开心| 查看: 328| 评论: 0
摘要: 查炉面传感器130K正常,再查IGBT传感器,只有30欧姆,且不稳定,由于当时没有该配件,试着用一个15K的电阻代换试机,加热正常,已确定【故障】,后买传感器元件装上,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收 ...
    查炉面传感器130K正常,再查IGBT传感器,只有30欧姆,且不稳定,由于当时没有该配件,试着用一个15K的电阻代换试机,加热正常,已确定【故障】,后买传感器元件装上,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 10:41 , Processed in 0.190344 second(s), 18 queries .
