H【海尔】P42A1-AK有时不能存台
2023-4-30 08:25| 发布者: 开心| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:海尔P42A1-AK等离子【故障】分析与排除:电视采用高档等离子屏,分辨率852*480,亮度1500cd/m2,对比度10000:1,色彩数10.7亿,可视角160度。海尔HP-2909A2彩电,自动搜索时,有时能存台,有时不能存 ...
【故障】分析与排除:电视采用高档等离子屏,分辨率852*480,亮度1500cd/m2,对比度10000:1,色彩数10.7亿,可视角160度。海尔HP-2909A2彩电,自动搜索时,有时能存台,有时不能存台自动搜索时有图像出现,并且节目号递增,说明自动搜索时通道、AFT电路、图像识别电路均正常,【故障】在存储器N702(PCF8522)电路。检查存储器的dianyuan电源,发现偏低且不稳定,检查5Vdianyuan电源电路,发现电阻R774未焊牢,造成存储器供电不稳定,引起存储【故障】,焊好R774后,存储恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 10:41 , Processed in 0.237270 second(s), 18 queries .
