故障电视长虹LT4219(LP09)机芯不开机
2023-4-30 08:24| 发布者: 开心| 查看: 253| 评论: 1
摘要: changhong长虹LT4219(LP09)机芯不开机 【故障】现象:不开机分析和检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:接通dianyuan电源后,指示灯亮,二次开机,指示灯灭,但电视没有打开。分 析:通电后能 ...
【故障】现象:不开机
分析和检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:接通dianyuan电源后,指示灯亮,二次开机,指示灯灭,但电视没有打开。分 析:通电后能二次开机,说明主板上的系统控制电路基本政正常。打开后盖对dianyuan电源输出进行检测,开机后各组电压都很正常。显示屏不亮,说明逆变器都没有工作, 先检测逆变器。逆变器的工作条件是+24V 供电正常,CPU 通过 JP04 的 4 脚输入的 开关信号工作正常。通电开机测插座  JP04  的各组电压,+24V  正常,但(4)脚电 压没有,说明通过 U9  的控制输出的电压,没有送到逆变器上或 U9  本身不正常。查 U9 的外围电路,发现三端稳压块 U41 电压无输出,正常时应该有+1.8V 的电压,测输入电压也为零,检测前级供电,发现在电压在经过 D48 时,正极有+4.3V 而负极没有,测 D48 已经开路,更换一只后开机一切正常。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-12 00:40
谢谢分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-7 12:35 , Processed in 0.196118 second(s), 17 queries .
