| changhong长虹LT3212(LS10)机芯开机指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁后无图无声,过一会儿红灯常亮 【故障】现象:开机指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁后无图无声,过一会儿红灯常亮 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:指示灯闪烁,说明 CPU 已经工作,且发出了开机控制信号,测插座 JP204 的 1 脚电压有 4V,证明主板已正常发出了开机信号。测+24V 电压开机是从19V 逐渐降低,最后回到待机的 0V。说明负载或dianyuan电源输出不良,拔掉到逆变器上的插头,开机时 24V 电压和 12V 都恢复正常,说明灯管驱动板或dianyuan电源板不良。用新的 dianyuan电源板代换试机,整机恢复正常证明是dianyuan电源带负载能力差造成本【故障】的。本机采用 的是changhong长虹 GP02 型dianyuan电源,带不起负载一般跟输出滤波电容和 IC801(STR-X6759N)、 IC807(SE024)有关。在路测试滤波电容,24V 输出滤波电容没有充放电现象。取 下输出部分的散热片,发现 C821 鼓包,取下后印制板上有电解液,C811、C819 有 引脚上也有漏液的痕迹。+24V 上的电容都有漏液的情况,一般只有电压过高时才 会出现。而本机的取样放大是由 IC807 担任。在路检测 IC807 外围元器件。没有损 坏现象。更换 IC807、C821、C811、C819 后【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-7 12:34 , Processed in 0.171846 second(s), 17 queries .
