飞利浦42PFL3609/93液晶电视不定时黑屏的检修思路
2023-4-27 19:31| 发布者: 开心| 查看: 259| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台飞利浦42PFL3609/93液晶电视,不定时出现黑屏现象。试机检查,发现黑屏时背光熄灭。检查逆变电路,没有发现异常,判断屏内灯管有问题。该机采用LG屏,型号为LC420WUE,小心地拆开液晶屏,发现一 ...
    收到同行送来的故障机壹台飞利浦42PFL3609/93液晶电视,不定时出现黑屏现象。试机检查,发现黑屏时背光熄灭。检查逆变电路,没有发现异常,判断屏内灯管有问题。该机采用LG屏,型号为LC420WUE,小心地拆开液晶屏,发现一根灯管的端头卡座与板都有些发黑,用手轻轻一碰,卡座与板便分离开了,如图1所示。
       先用酒精将卡座与板擦洗干净后,再焊好卡座、装好屏,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。提示:屏内灯管接触不良是飞利浦LCD液晶电视不定时黑屏故障的常见原因。
GMT+8, 2026-1-11 05:47 , Processed in 0.158902 second(s), 17 queries .
