长岭BCD-185型★冰箱☆冷机启动30分钟后过载保护,热机启动后几分钟内过载保护
2023-4-30 08:24| 发布者: 开心| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 测量dianyuan电源电压正常。检查保护器、启动器和压缩机的【温度wd】都正常。测量工作电流大于额定值,拆下压缩机,空载电流大于正常值,但保护器不跳开。查运行绕组局部短路,更换新压缩机,冰箱工作正常。友情提示 ...
    测量dianyuan电源电压正常。检查保护器、启动器和压缩机的【温度wd】都正常。测量工作电流大于额定值,拆下压缩机,空载电流大于正常值,但保护器不跳开。查运行绕组局部短路,更换新压缩机,冰箱工作正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-12-10 16:48 , Processed in 0.245637 second(s), 16 queries .
